Adición de ejes automáticos a una vista del dibujo
  1. Seleccione una o varias vistas de dibujo o bocetos, pulse el botón derecho del ratón y seleccione Ejes automáticos.
    Nota: El comando Ejes automáticos solo está disponible cuando todas las selecciones son válidas para la creación de ejes automáticos. No se pueden crear ejes automáticos en vistas de dibujo ráster.
  2. En el cuadro de diálogo Parámetros de ejes, seleccione las operaciones a las que se aplicarán los ejes.
  3. Defina la proyección como Paralela o Perpendicular.
  4. Defina los límites de las operaciones para marcar con ejes automáticos:
    • En el cuadro Umbral de radio, introduzca los radios mínimo y máximo para excluir los elementos que no entren dentro del rango.
    • En el cuadro Umbral de ángulo del arco, introduzca el ángulo mínimo para excluir elementos con ángulos mayores.
Consejo: puede definir los valores por defecto para ejes automáticos en la ficha Dibujo del cuadro de diálogo Parámetros del documento.
