Cada vez que guarda cambios, se crea una nueva versión del archivo en la ruta de trabajo y la versión anterior se desplaza a la carpeta OldVersions\.
Acciones que se realizan al guardar el archivo
Al guardar un archivo tienen lugar varias acciones automáticamente.
- Se crea una nueva versión del archivo en la misma carpeta.
- Cuando la nueva versión del archivo se guarda correctamente en el disco, el archivo original se desplaza a una subcarpeta denominada OldVersions\ en la carpeta en la que se encontraba. Su nombre cambia a nombre_archivo.versión.ext, donde versión es un número de versión decimal. Por ejemplo, nombre_archivo.0003.ext sería el nombre de la versión 3 de nombre_archivo.ext. Si la carpeta OldVersions\ contiene las versiones 2, 3, 4, 5 y 6, y se restaura la versión 3 para que pase a ser la versión actual, se numerará como la versión 7 para evitar conflictos con las versiones 4, 5 y 6. Pueden producirse problemas en futuras sesiones si se suprimen archivos de la carpeta OldVersions\ mediante el Explorador de Microsoft Windows.
- Finalmente se renombra nombre_archivo.newVer.ext como nombre_archivo.ext.
Cada vez que se guarda un archivo, se registra con él un nuevo identificador único de la versión para poder identificarlo. Cada sesión de Autodesk Inventor LT recuerda el identificador de la versión a la que accede. Si intenta volver a abrir el archivo en la ubicación normal, pero el identificador de la versión ha cambiado, el programa supondrá que otro usuario lo ha guardado. La versión adecuada del archivo se abre desde la carpeta OldVersions\. A partir de ese momento se usará la versión del archivo abierto para acceder a información adicional.
Usos de versiones antiguas de archivos
Puede restaurar versiones anteriores de los archivos.
Los archivos de OldVersions\ se utilizan para:
- Disponer de un sistema manual de recuperación de errores o de copias de seguridad.
- Abrir versiones anteriores de archivos para cargar segmentos. Si no se encuentra la versión anterior de un archivo, aparece un mensaje con las opciones Examinar o Cancelar:
Si utiliza Examinar:
Abrir versión antigua (no está permitido guardar).
Restaurar versión antigua a la versión actual Restaura y abre la versión antigua. Esta opción no está disponible si la versión actual está en estado de check-out para otro usuario.
Abrir versión actual La acción de apertura de redirige a la versión actual.
