Los estilos se utilizan para asignar formato a objetos en los documentos de Autodesk Inventor LT. En Autodesk Inventor LT 8 y versiones anteriores, los estilos se ubicaban en una plantilla o un documento. Ahora los estilos se guardan en una biblioteca de estilos con todas las definiciones de estilos.
Las bibliotecas de estilos permiten el acceso de varios diseñadores a los mismos estilos, con lo que el formato es más uniforme en los documentos y la actualización de los estilos resulta más sencilla.
En la ficha Herramientas
panel Opciones
Opciones de aplicación
ficha Archivo, se define la opción Usar biblioteca de estilos para indicar cómo se utilizará la biblioteca de estilos en el documento.
Si no sabe con seguridad si puede perder los estilos que ya ha creado en los documentos existentes, elija la opción Sólo lectura. Tiene acceso a los estilos de la biblioteca y puede analizar cuáles de los estilos creados previamente se deben añadir a la biblioteca. A continuación, puede restablecer la opción en Lectura y escritura (para que la bilblioteca de estilos admita escritura) y utilizar la herramienta de administración para copiar estilos en la biblioteca.
Una plantilla es un documento normal de Autodesk Inventor LT que contiene estilos y otros ajustes de configuración que se van a usar como valores por defecto.
Cuando la opción Usar bilblioteca de estilos se define como Lectura y escritura, y se crea un documento a partir de una plantilla, Autodesk Inventor LT compara los nombres de los estilos con los estilos de la plantilla. Los estilos con el mismo nombre se recuperan de la biblioteca de estilos. Un estilo de la plantilla se actualiza para que coincida con la versión de la biblioteca.
Si una plantilla contiene un estilo que no se encuentra en la biblioteca, el estilo se añade al documento nuevo, pero no a la biblioteca. Esto puede resultar útil si se dispone de un conjunto de estilos personalizados que no son para el uso general de los otros usuarios con acceso a la biblioteca de estilos.
Limpie los estilos de las plantillas que no pretenda utilizar.
Por lo general, los archivos heredados incluyen diversos documentos, cada uno de los cuales contiene un conjunto de estilos.
Como resultado, muchos documentos contienen estilos personalizados que los demás documentos no comparten.
Todos los documentos creados a partir de una plantilla contienen un conjunto completo de estilos de plantilla, incluso si no todos los estilos son necesarios en el documento. Cuando utilice estilos, limpie los que hayan dejado de usarse en un documento si desea reducir el tamaño del archivo.
Utilice Administrar la ficha
panel Estilos y normas
Limpiar para eliminar los estilos que no se utilicen de los distintos documentos con el fin de evitar sobrecargar los archivos con estilos duplicados.
Si un estilo limpiado se ha guardado en una biblioteca de estilos, se puede recuperar siempre que sea necesario. Los estilos que sólo residían en un documento y que no se han migrado a una biblioteca de estilos se pierden definitivamente.
Utilice las herramientas de Autodesk Inventor LT para la transición de estilos:
Actualizar ) actualiza los estilos del documento de modo que coincidan con la versión de la biblioteca de estilos.
Limpiar
) elimina manualmente los estilos no utilizados y los subestilos asociados a partir de un documento.
Guardar
) permite guardar cualquier estilo de un documento en una biblioteca de estilos.
