Crea nervios (formas de soporte de paredes delgadas) utilizando un perfil abierto o cerrado.
Cinta de opciones:
ficha Modelo 3D
panel Crear
Nervio
Normal al plano de boceto Extruye la geometría normal al plano de boceto. El grosor será perpendicular al plano del boceto.
Paralelo al plano de boceto Extruye la geometría paralela al plano de boceto. El grosor será normal con respecto al plano del boceto.
Especifica la geometría del perfil y establece la dirección.
Selecciona un perfil para definir la forma de una red de nervios. Las formas de perfil pueden estar abiertas o cerradas.
Selecciona el cuerpo participante en una pieza con varios cuerpos.
Especifica la dirección en que se efectuará la extrusión de la geometría.
Si es necesario, el perfil se extiende por defecto hasta que se interseca con una cara. Desactive esta casilla de selección para impedir que el perfil se extienda.
Especifica la anchura del nervio o del refuerzo de corte.
Aplica el grosor a cualquier lado del perfil o lo alarga equitativamente hacia ambos lados de dicho perfil.
Termina el nervio o refuerzo de corte en la siguiente cara.
Define una distancia específica para la terminación del nervio o refuerzo de corte. Escriba un valor.
Mantener el grosor
El grosor especificado se controla en el plano del boceto.
El grosor especificado se controla en la intersección de la operación de nervio y la cara siguiente.
Especifique un valor para añadir un ángulo de desmoldeo a la operación de nervio.
Selecciona los puntos de boceto que se encuentran en la geometría del perfil del nervio.
Selecciona todos los puntos de boceto que intersecan la geometría del perfil del nervio.
Especifica el diámetro de la operación de soporte para fiador.
Especifica la distancia por encima o por debajo del plano de boceto para iniciar la operación de soporte para fiador.
Añade un desmoldeo a la operación de soporte para fiador.
