Moldee Extrusiones de varias maneras.
La propagación de formas se aplica solo a los perfiles abiertos. Describe soluciones definidas mediante la extensión de los extremos abiertos de un perfil también abierto y mediante la forma del cuerpo.
Si la opción Igualar forma está desactivada, el perfil abierto se cierra extendiendo los extremos abiertos del perfil hasta que intersequen el cuerpo sólido. Si el plano de boceto del perfil se encuentra en una cara plana, los contornos de la cara cierran el perfil. De lo contrario, las aristas definidas por la intersección del plano del perfil con el cuerpo cierran el perfil. A continuación, seleccione el lado que desea mantener para el perfil.
Cuando se selecciona, se crea una solución de tipo extensión. Los extremos abiertos del perfil se extienden hasta una coarista o una cara. Las caras necesarias se cosen entre sí para formar una intersección completa con el cuerpo de extrusión. La extrusión Igualar forma genera un cuerpo estable y predecible para los cambios de topología en las caras de definición. La operación de extrusión no depende de un perfil definido estrictamente y compuesto por líneas de boceto y aristas de referencia.
Puede seleccionar un perfil cerrado (no una región cerrada) y, a continuación, extender todo fuera del perfil. Se aplica la analogía del cubo de la opción Igualar forma.
