Inserción de ejes y marcas de centro
  1. En la cinta de opciones, pulse ficha Anotar panel Símbolos Eje .
  2. Sitúe el cursor sobre el centro del agujero superior izquierdo de la vista seccionada. Cuando aparezca un círculo de color verde que indica que se encuentra exactamente en el centro, pulse para seleccionar el primer punto del eje.
    Consejo: Después de hacer clic en el comando Eje, si lo desea, puede pulsar para seleccionar primero el círculo. A continuación, puede seleccionar el centro del círculo de manera más sencilla con un segundo clic.
  3. Desplace el ratón hacia la derecha hasta que se sitúe sobre el centro del agujero superior derecho de la vista seccionada. Cuando aparezca el círculo de color verde, pulse para seleccionar el punto final del eje.
  4. Pulse con el botón derecho del ratón para mostrar el menú contextual.
  5. Seleccione Crear para completar la inserción del eje.
  6. Repita los pasos 2 a 5 para insertar un eje similar entre estos mismos agujeros en la vista frontal.
  7. Pulse ficha Anotar panel Símbolos Marca de centro .
  8. Sitúe el cursor sobre el centro de la operación cilíndrica en la esquina inferior derecha de la vista seccionada. Cuando aparezca un círculo de color verde (que indica que se encuentra exactamente en el centro), pulse para insertar una marca de centro.
  9. Repita el paso anterior para insertar una marca de centro en el radio cilíndrico interior y en las mismas ubicaciones en la vista frontal.
Habiendo situado los ejes y las marcas de centro, es el momento de insertar las cotas.
Anterior | Siguiente
