Activa y edita los proyectos de Autodesk Inventor LT. Accede al Asistente de proyectos para crear archivos de proyecto nuevos.
Pulse
Administrar
Proyectos.
En Design Assistant, seleccione Archivo
Proyectos.
En el menú Inicio, pulse Programas
Autodesk
Herramientas
Editor de tareas.
Muestra los nombres de los archivos de proyecto y las ubicaciones definidas en el proyecto activo. Detenga el cursor sobre el nombre de una ruta para ver la ruta. Pulse una ruta para mostrar sus subcarpetas y archivos en la ventana principal.
Muestra una lista de todos los proyectos con acceso directo en la carpeta de proyecto.
Selecciona el proyecto y muestra sus rutas y opciones para la edición. Al seleccionar un proyecto este no se activa.
Selecciona y activa el proyecto.
Muestra un menú contextual con opciones para el proyecto seleccionado.
Renombrar Abre el campo Nombre. Puede editar el nombre de un proyecto tanto si está activo como si está inactivo.
Examinar Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de proyecto. Puede buscar un proyecto que no aparece en la lista. Cuando crea un proyecto que no aparece en la lista, se crea automáticamente un acceso directo en la carpeta Proyectos.
Nuevo Abre el Asistente de proyectos, que permite definir un nuevo proyecto.
Suprimir Suprime un proyecto que no está activo.
Muestra la configuración del proyecto activo. Pulse dos veces sobre cualquier categoría para mostrar su contenido. Pulse una categoría con el botón derecho del ratón y, a continuación, elija una opción del menú.
Especifica si el tipo de proyecto activo es de usuario único, de almacén, semiaislado o compartido. Activa el sistema de advertencia de chek-out de archivos correspondiente. Controla los atributos de archivo del grupo de trabajo para el proyecto. Si no se define una ruta de grupo de trabajo, el tipo de proyecto vuelve a único usuario. Seleccione un tipo:
Muestra la ruta a la carpeta del proyecto donde está almacenado el proyecto activo.
Especifica la ruta a otro proyecto que se incluirá en el proyecto seleccionado. Las rutas de búsqueda del archivo incluido se incorporan al archivo actual. El tipo de proyecto del archivo incluido anula la configuración del archivo actual.
Visible solo cuando el botón Más amplía la vista de proyecto. Muestra el espacio de trabajo personal especificado al inicio del proyecto. Para cada proyecto, cree solo un espacio de trabajo para editar y guardar archivos. Sólo en los proyectos de espacio de trabajo semiaislado y de único usuario se especifica un espacio de trabajo.
Visible solo cuando el botón Más amplía la vista de proyecto. Muestra el grupo de trabajo principal para las ubicaciones de red compartidas, en la que el programa busca archivos que no pertenecen a una biblioteca. Muestra el grupo de trabajo especificado al inicio del proyecto. Para cada proyecto, cree solo un grupo de trabajo. Los diseñadores aplican el check-out a los archivos, los editan en un espacio de trabajo personal y les vuelven a aplicar el check-in en el grupo de trabajo. Sólo los proyectos semiaislados principales y compartidos especifican un grupo de trabajo.
Muestra las rutas de los archivos a los que se hace referencia y se utilizan en el proyecto, pero que no se modifican. Cada proyecto puede tener una o varias bibliotecas.
Muestra las subcarpetas anidadas dentro de un espacio de trabajo de proyecto, grupo de trabajo o biblioteca. Pulse con el botón derecho del ratón para añadir un acceso directo a una carpeta con archivos a los que se accede con frecuencia, o bien haga clic en el signo más para ir directamente a la ubicación. Las carpetas de la lista aparecen como accesos directos en el cuadro de diálogo Abrir, Guardar y Insertar cuadros de diálogo. El programa no utiliza accesos directos para resolver ubicaciones de archivos.
Utilice los accesos directos a las subcarpetas más utilizadas en lugar de añadir grupos de trabajo o espacios de trabajo anidados.
Identifica el lugar en que se almacenan los archivos del nivel del proyecto, como las plantillas y los estilos. Las ubicaciones por defecto se definen en la ficha Archivo del cuadro de diálogo Opciones de aplicación. Pulse con el botón derecho del ratón ubicaciones individuales para editarlas, o bien seleccione Restablecer para restaurar las ubicaciones a sus valores por defecto.
Datos de diseño Indica dónde se ubican las definiciones de estilo específicas del proyecto.
Plantillas Indica dónde se ubican las plantillas de archivo nuevas del proyecto.
Archivos del Centro de contenido Identifica la carpeta raíz de los archivos del Centro de contenido utilizados en el proyecto actual.
Muestra los valores por defecto globales del proyecto seleccionado que se definieron al crear el proyecto. Pulse la opción que desee editar con el botón derecho del ratón.
Versiones anteriores que almacenar al guardar Establece el número máximo de versiones de un archivo que se pueden almacenar. Pulse la variable y defina el número máximo de versiones de archivo que se guardarán en todas las carpetas OldVersions\ del proyecto.
La primera vez que guarde un archivo en un proyecto, se crea una carpeta OldVersions\ para dicho archivo. La siguiente vez que guarda el archivo, la versión anterior se desplaza automáticamente a la carpeta OldVersions\. Cuando el número de versiones alcanza en máximo definido, la versión más antigua se elimina al añadir una nueva versión a la carpeta.
Uso de nombres de archivos únicos Especifica el objetivo de crear nombre exclusivos para todos los archivos del proyecto (incluidas las subcarpetas). No afecta a las ubicaciones de las bibliotecas.
Nombre Muestra el nombre del proyecto. Para cambiar el nombre, haga clic con el botón derecho en Nombre y seleccione Editar. El nombre se actualiza en el panel Seleccionar proyecto, pero no se actualiza el nombre de la carpeta.
Acceso directo Muestra el nombre del acceso directo al proyecto activo. Almacena los accesos directos en la carpeta de proyectos. Toma el nombre del proyecto a partir del nombre del archivo de proyecto de destino, y no del nombre del acceso directo. Puede editar o suprimir el nombre de un acceso directo mediante el menú contextual. El acceso directo se suprime de la carpeta de proyectos, pero el proyecto en sí no se suprime.
Propietario Identifica al propietario del proyecto, normalmente el ingeniero jefe o el administrador de CAD.
ID de versión Identifica la versión de los datos del proyecto aprobados. Si un proyecto utiliza otro proyecto a modo de biblioteca, resulta útil para identificar el proyecto que se usará.
Nombre de la carpeta de componentes importados Si se selecciona, se crea la carpeta para almacenar los archivos de componente importados en el espacio de trabajo.
Nombre de la carpeta de ensamblajes de nivel superior importados Si se selecciona, se crea la carpeta de almacenamiento de archivos de ensamblaje que se importa a su espacio de trabajo, separada de las piezas.
Requiere que Autodesk Vault Basic esté instalado.
Publicar carpeta Especifica la ubicación en la que Vault publica las versiones descargables de solo lectura de los archivos del proyecto.
Carpeta virtual Especifica la ubicación donde se pueden publicar los datos del proyecto para compartirlos con clientes, equipos de diseño colaborativos y proveedores.
Muestra las opciones para el tipo ruta de archivo seleccionada.
Añadir ruta Añade una ruta al final de una sección seleccionada, o bien después de una ruta seleccionada. Puede cambiar el nombre y la ruta por defecto.
Añadir rutas desde archivo Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de proyecto. Puede seleccionar otro archivo de proyecto y añadir sus rutas al archivo de proyecto seleccionado.
Añadir rutas desde directorio Abre el cuadro de diálogo Examinar carpetas, en el que puede seleccionar una carpeta. La ruta de cada subcarpeta de la carpeta que seleccione se añade a las rutas de la categoría de ubicación del archivo seleccionado.
Pegar ruta Pega una ruta del portapapeles en la sección seleccionada.
Suprimir rutas de sección Elimina todas las rutas de la sección seleccionada.
Estos botones se emplean para añadir, editar o modificar el orden de las rutas de búsqueda del proyecto activo.
Comandos de edición
Desplaza una ruta de búsqueda seleccionada hacia arriba en la lista.
Desplaza una ruta de búsqueda seleccionada hacia abajo en la lista.
Añade una ruta al conjunto seleccionado de rutas de búsqueda.
Define la ruta seleccionada en modo de edición.
Expande y contrae la vista del proyecto. Muestra información detallada de la ubicación del espacio de trabajo y los grupos de trabajo. No se utiliza cuando la práctica recomendada de solo una ubicación editable está situada en ".Se utiliza \" (normalmente un espacio de trabajo).
Buscar archivos duplicados Busca nombres de archivos duplicados en las ubicaciones editables del proyecto actual. Los archivos duplicados y su ubicación se muestran en un cuadro de diálogo.
Configurar bibliotecas del Centro de contenido Muestra el cuadro de diálogo Configurar biblioteca. Puede editar la configuración para indicar qué contenido está disponible.
Comandos de acción
Inician una acción global en todo el proyecto.
Abre una sesión de Autodesk Inventor LT.
Abre el Asistente de proyectos para crear un proyecto. Las rutas del proyecto seleccionado pasan a ser los parámetros por defecto del nuevo proyecto.
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de proyecto para buscar un proyecto.
Guarda las modificaciones actuales del proyecto seleccionado.
Cierra el Editor de proyectos. Si no se guarda el proyecto, aparece un mensaje de advertencia.
