Puede abrir un archivo IGES en Autodesk Inventor LT (y crear así un archivo) o importarlo a un archivo de pieza ya existente de Autodesk Inventor LT.
Si usa ![]()
Abrir y selecciona un archivo IGES, haga clic en Opciones para definir las opciones de importación. En el cuadro de diálogo Opciones de importación correspondiente, especifique los datos que desee importar y las demás condiciones que se deban aplicar.
Elija los datos que se van a importar seleccionando Sólidos, Superficies, Conductores, Puntos o cualquier combinación de estas opciones.
Las operaciones compuestas funcionan de la misma forma que las operaciones de superficie base, pero también pueden contener diversos cuerpos sólidos y de superficie. Aunque una operación compuesta puede contener varios cuerpos, no se trabaja con cada cuerpo individual. Solo se puede interactuar con la operación compuesta en su conjunto.
Si es posible, las distintas superficies se cosen en una sola pieza. Si las aristas no coinciden exactamente, las superficies se cosen en el menor número posible de superficies cosidas.
Las superficies que no se pueden coser entre sí permanecen en la carpeta Construcción del navegador. Las superficies cosidas se suben al nivel del entorno de la pieza y se muestran como superficies en el navegador. En el entorno de construcción, se pueden analizar y reparar las superficies que no se hayan cosido automáticamente al importarse.
También puede pasar por alto las definiciones de subfiguras 308/408 (bloque) y abrir todos los datos en un único archivo de pieza. Para ello, abra una nueva pieza, pulse el menú Insertar y elija el comando Importar para importar todos los datos en el nuevo documento de pieza.
