Referencia de Vista preliminar en 3D
Abre el entorno de la vista preliminar en 3D con una visualización del modelo en una condición de teselado antes de crear el archivo de exportación.
Acceso:
Haga clic en ImprimirVista preliminar en 3D.
En el cuadro de diálogo Enviar a servicio de impresión en 3D, haga clic en Vista preliminar en 3D.
En el cuadro de diálogo Guardar copia como, abierto desde Vista preliminar en 3D, haga clic en Vista preliminar.
Barra de herramientas de la Vista preliminar en 3D
Proporciona acceso a los comandos del flujo de trabajo de los servicios de impresión en 3D.
Abre el cuadro de diálogo Enviar a servicio de impresión en 3D e inicia el flujo de trabajo del servicio de impresión en 3D. Está disponible cuando se accede a la Vista preliminar en 3D desde la opción Imprimir del menú de la aplicación.
Guardar copia como
Exporta los objetos según aparecen en la vista preliminar al tipo de archivo para la impresora 3D. Está disponible cuando se accede a la Vista preliminar en 3D desde la opción Imprimir del menú de la aplicación.
Componente anterior
Cambia el componente de la vista preliminar por el componente que le precede en la pila de vista preliminar del componente. Si la vista preliminar actual es la primera de la pila, muestra el último componente de la pila de vista preliminar. Sólo disponible con varios componentes en la pila de vista preliminar del componente.
Lista de componentes
Muestra el nombre del archivo de pieza que se va a exportar. Si se van a exportar varios archivos, muestra el nombre de cada archivo de pieza y el número de incidencias de cada uno. Seleccione cualquier nombre de archivo de la lista para obtener una vista previa.
Componente siguiente
Cambia el componente de la vista preliminar por el componente que le sigue en la pila de vista preliminar del componente. Si la vista preliminar actual es la última de la pila, muestra el primer componente de la pila de vista preliminar. Sólo disponible con varios componentes en la pila de vista preliminar del componente.
Mostrar u Ocultar aristas de faceta
Activa y desactiva la visualización de representación alámbrica o aristas de faceta en la imagen de vista preliminar con facetas.
Cuadro de lista Tipo de archivo
Muestra la imagen de vista previa basándose en las opciones de exportación del tipo de archivo seleccionado. Solo muestra los tipos de archivo (*.stl) aceptados en las impresoras 3D.
Opciones
Abre las opciones del convertidor de exportación seleccionado en el cuadro de lista Tipo de archivo. Puede ajustar los parámetros de la imagen de vista preliminar.
Cerrar
Cierra el cuadro de diálogo Vista preliminar en 3D y vuelve a la vista anterior.
Cuadro de edición Facetas
Muestra el número de facetas utilizado para crear la imagen de vista preliminar actual. Cambia cuando las opciones de exportación o las vistas preliminares cambian.
Cuadro de edición Tamaño de archivo
Si se crea un archivo con los parámetros de las opciones de exportación de la vista preliminar actual, muestra el tamaño del archivo. Cambia cuando los parámetros de las opciones de exportación cambian.
