Muestra las opciones aplicables a un archivo cuando este se abre, según el tipo de archivo seleccionado para abrir.
En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione un tipo de archivo de Autodesk Inventor LT y haga clic en Opciones.
Especifica el archivo con la representación de vista de diseño que se va a abrir.
(Por defecto) Carga la representación de vista de diseño que se guardó por última vez con el archivo de ensamblaje.
Ignora la última representación de vista de diseño guardada y carga la representación principal.
Aplaza la acción de actualización. Si el archivo es un dibujo, puede cambiar el estado del dibujo a Aplazar actualización antes de abrir el dibujo.
Aplaza la acción para resolver los archivos no encontrados y continúa con la apertura del archivo especificado. Un icono sin resolver
aparece en el navegador junto a los vínculos sin resolver. Para iniciar el comando Resolver archivo, haga clic con el botón derecho en el nodo superior del navegador de un archivo que contenga archivos sin resolver. Desactive la casilla de verificación para resolver los vínculos al abrir el archivo.
