Permite crear y editar estilos de escena que consisten en geometría de fondo, colores o imágenes que se muestran durante la renderización.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Renderizar
panel Escena
Estilos de escena
La barra de herramientas se encuentra en la parte superior de la lista de estilos de escena en el cuadro de diálogo Estilos de escena.
Nuevo estilo |
Crea un nuevo estilo local basado en el estilo seleccionado. Se proporciona un nombre por defecto, que se puede cambiar utilizando el comando Renombrar. |
Limpiar estilo |
Elimina el estilo local seleccionado. Esta opción está disponible si se ha seleccionado un estilo local y no se está utilizando. |
Actualizar estilo |
Reemplaza los datos del estilo local seleccionado con datos del estilo global correspondiente. El estilo local debe:
Guardar en biblioteca de estilos |
Guarda el estilo local seleccionado en la biblioteca de estilos (en el disco) y sobrescribe el estilo global existente. El estilo local debe:
Muestra los estilos de escena globales y locales. Si la opción Usar biblioteca de estilos de la ficha Herramientas
panel Opciones
Opciones de aplicación
ficha Archivo está establecida en No, sólo se mostrarán los estilos locales. Los estilos locales están indicados con asterisco (*) detrás del nombre. Los estilos locales tienen preferencia sobre estilos globales del mismo nombre.
Cuando se pulsa un estilo de escena en el navegador con el botón derecho del ratón y se selecciona Activar en el menú contextual, se designa como estilo activo para la escena.
Usar opciones de la aplicación |
Ajusta el fondo con los parámetros de Autodesk Inventor LT y deshabilita todos los controles. Desactiva las opciones de selección de las imágenes. Utiliza la imagen de fondo definida en Opciones de la aplicación, en la ficha Colores. |
Colores |
Especifica los colores superior e inferior para un fondo de degradado. Utilice la muestra de color superior con los tipos de fondo de color sólido, degradado o imagen. Utilice la muestra de color inferior para los fondos degradados. |
Tipo |
Imagen |
Esta opción sólo está disponible si se seleccionó Imagen. Muestra la ruta y el nombre de archivo de la imagen de fondo. Haga clic en |
Posición |
Seleccione las opciones Centro, Mosaico o Estirar para mostrar la imagen de fondo. |
Repetir |
Repite la imagen de fondo el número de veces que se especifique horizontal o verticalmente. |
Plano base |
Dirección determina el plano base. Seleccione el plano universal XY, XZ o YZ paralelo al plano base, o seleccione Actual. Utiliza el plano base del entorno del modelo. Desfase especifica la distancia de desfase entre el plano base y el plano universal seleccionado. Para utilizar el comando Medir o poder elegir uno de los valores utilizados recientemente, pulse la flecha del cuadro de entrada y seleccione la opción que desee en el menú. Mostrar sombras muestra las sombras en el plano base. El regulador controla la intensidad de las sombras renderizadas en el plano. Mostrar reflejos muestra los reflejos en el plano base. El regulador controla la intensidad de los reflejos renderizados en el plano. |
Usar imagen de reflexión |
Muestra el cuadro de diálogo Abrir, en el que puede buscar y seleccionar una imagen de reflexión. Utiliza una imagen como mapa de reflexión esférica para la escena completa. |
Ventana de navegación |
Muestra la ruta y el nombre de archivo de la imagen de reflexión. Haga clic en |
Utilice el comando Importar para importar estilos de escena individuales exportados y distribuidos.
En el cuadro de diálogo Estilos de escena, en la lista de estilos, pulse con el botón derecho del ratón en un estilo para obtener acceso a los comandos siguientes:
Activo |
Si está seleccionada, indica el estilo de escena activo. Haga clic en esta opción para desactivar el estilo y eliminar la marca de verificación. Si no hay estilos activos, se utilizará el fondo actual en la escena. |
Renombrar nombre de estilo |
Con esta opción seleccionada, el nombre del estilo pasa al modo de edición; escriba otro nombre y haga clic fuera del campo de edición. |
Nuevo estilo de escena |
Crea un estilo de escena a partir de los parámetros de estilo de escena por defecto. |
Copiar estilo de escena |
Crea una copia del estilo de escena seleccionado. El nuevo estilo se selecciona y está listo para su edición. |
Limpiar estilo |
Exportar estilo |
Exporta el estilo seleccionado al archivo seleccionado. La extensión de archivo del estilo es .styxml. |
