Configuración de impresora (cuadro de diálogo)
Define las opciones de impresora que se aplicarán a todos los archivos seleccionados para una tarea que imprime en todo o en parte el archivo de modelo o dibujo activo.
El tipo de archivo que se selecciona para la tarea determina las opciones disponibles.
Acceso:
En la ventana del programador de tareas de Autodesk Inventor LT, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Crear tarea Imprimir archivos. En el cuadro de diálogo Imprimir archivos, seleccione un archivo y, a continuación, pulse Opciones.
Opciones si el archivo que selecciona es de 3D
Define las opciones para imprimir o trazar todo el modelo activo o parte de él.
Nombre
Especifica la impresora o trazador. Para cambiar la impresora o el trazador, pulse la flecha y seleccione una opción en la lista de las impresoras actualmente configuradas.
Tamaño
Especifica el tamaño del papel para la salida.
Origen
Especifica el origen del papel para la salida.
Orientación
Especifica la orientación de la imagen en la página.
Vertical Orienta la página con los bordes más cortos situados arriba y abajo.
Horizontal Orienta la página con los bordes más cortos a la izquierda y la derecha.
Ajuste automático
Especifica que la impresora hereda la configuración del dibujo. Si se imprime más de un dibujo, la configuración de impresora del primero se aplica en todos los restantes.
Número de copias
Defina el número de copias que desea imprimir. Especifique el número de copias.
Opciones si el archivo que selecciona es de 2D
Define las opciones para imprimir o trazar las hojas de un dibujo.
Nombre
Tamaño
Origen
Orientación
Vertical Bordes más cortos situados arriba y abajo.
Horizontal Bordes más cortos a izquierda y derecha.
Ajuste automático
Rango de impresión
Especifica las hojas que desea imprimir.
Hoja actual Imprime la hoja activa del dibujo.
Todas las hojas Imprime todas las hojas del dibujo. Si desea imprimir las hojas para las que la opción Excluir de la impresión está activada en el cuadro de diálogo Editar hoja, seleccione Imprimir hojas no incluidas.
Hojas del rango Imprime el rango de las hojas especificadas en los cuadros Desde y Hasta.
Desde/Hasta Define la primera y última hoja cuando se imprime un rango de hojas. Pulse Rango especificado de hojas y especifique el primer y último número de hoja del rango.
Imprimir hojas no incluidas Especifica si se deben imprimir las hojas excluidas.
Parámetros
Especifica los valores de anulación para el color, blanco y negro, grosor de línea y rotación. Los parámetros de impresión se aplican durante la impresión.
N.º de copias Define el número de copias que se van a imprimir. Especifique el número de copias en el cuadro.
Girar 90 grados Cambia la orientación del dibujo en el papel 90 grados.
Todos los colores como negro Imprime el dibujo en blanco y negro. Las imágenes insertadas y las vistas sombreadas se siguen imprimiendo en color.
Eliminar grosores de línea de objeto Imprime todas las líneas con el mismo grosor, sin tener en cuenta el parámetro de grosor de línea del dibujo.
Escala
Define la escala entre el tamaño de hoja especificado en el dibujo y el tamaño de papel de la impresora o trazador.
Modelo 1:1 Define la misma escala para la hoja y el papel. Si el papel es más pequeño que el tamaño de hoja especificado, no se imprime una parte de la hoja. Seleccione si un dibujo puede distribuirse en mosaico en varias páginas.
Mosaico activado Indica que los dibujos grandes se pueden organizar como mosaicos para imprimirlos en varias páginas. Las marcas de registro se imprimen en las esquinas de las páginas para permitir la alineación de las páginas impresas. Los identificadores de página incluyen el nombre del dibujo y de la hoja, y un número de celda para poder mantener el orden de las páginas.
Ajuste perfecto Ajusta la escala de la hoja al tamaño del papel.
Personalizada Define una escala personalizada. Introduzca una escala en el cuadro o seleccione una escala en la lista desplegable.
Ventana actual Modifica el tamaño del dibujo para que encaje en el papel.
