Se recomienda el tipo de proyecto de Autodesk Vault para administrar los archivos en un entorno compartido.
En los proyectos de Vault, los archivos comunes se guardan en un almacén y nunca se accede a ellos directamente. El almacén mantiene un historial de versiones y otros atributos de los archivos.
El software Autodesk Vault es necesario para utilizar los proyectos almacén. Instale primero Autodesk Vault y, a continuación, cree un proyecto almacén antes de comenzar a trabajar con los archivos del modelo.
Nota: En el Asistente de proyectos, los tipos Semiaislado y Compartido aparecen no disponibles por defecto. Si necesita tipos de proyectos heredados, haga clic en la
ficha Herramientas
panel Opciones
Opciones de la aplicación
ficha General. Active la casilla de verificación Permitir la creación de tipos de proyecto heredado.
Si la casilla de verificación no está activada y Autodesk Vault no está instalado, solo puede crear un proyecto de un usuario con el Asistente de proyectos.
Características de los proyectos de Vault
- La versión almacenada de un archivo nunca se ve ni se puede manipular directamente.
- Cada diseñador aplica un check-out a los archivos para visualizarlos y editarlos. Cuando los archivos están en estado de check-out, se copian en un espacio de trabajo definido por un proyecto personal. Al volver a aplicar check-in a los archivos, estos estarán disponibles para otros miembros del equipo.
Si intenta editar un archivo que ha sido extraído por otro usuario, aparecerá un mensaje de advertencia indicando el estado del archivo.
- Puede actualizar los archivos en el espacio de trabajo para obtener las últimas versiones de los archivos que otros diseñadores han cambiado y a los que han aplicado el check-in.
- Autodesk Vault conserva copias de todas las versiones de los archivos de datos que han estado previamente en estado de check-in. El programa mantiene una base de datos para almacenar las adiciones relativas al historial de edición, así como las propiedades y dependencias de archivo.
- Para evitar problemas de resolución de archivos, los proyectos utilizan rutas relativas a la ubicación del archivo de proyecto (tales como .\ o .\espacio de trabajo), en lugar de rutas absolutas.
- Puede configurar consultas sobre propiedades de archivos, hacer el seguimiento de referencias de archivos y recuperar configuraciones anteriores.
- No existen rutas de búsqueda de grupo de trabajo disponibles. Consolide todas las carpetas del proyecto en una única ruta de búsqueda del espacio de trabajo. El espacio de trabajo es la carpeta local asignada a la carpeta correspondiente del almacén. El espacio de trabajo puede ser una sola carpeta o puede incluir una jerarquía de subcarpetas para que resulte más sencillo organizar el proyecto.
- Los proyectos de Vault no permiten utilizar rutas incluidas. Si es posible, no utilice una ruta incluida; utilice Vault para administrar archivos en su lugar.
Nota: Si utiliza una ruta incluida, defina la opción de ruta Archivo incluido para que señale a un solo archivo de proyecto de solo lectura cuyo mantenimiento lo lleve a cabo el administrador de CAD en la red. La única ruta de proyecto definida que se debe incluir en el proyecto local de cada archivo de usuario es la correspondiente al espacio de trabajo.
