El comando Suprimir cara es diferente del comando Suprimir (que resulta de pulsar la tecla Supr).
Suprima una o más caras para convertir una pieza en una superficie. En la superficie resultante, aplique una calcomanía y, a continuación, guarde la pieza.
La siguiente imagen muestra el resultado de Suprimir cara cuando la opción Reparación no está seleccionada.
Suprima una o más caras, usando la opción Reparación para alargar las caras adyacentes. Las separaciones entre caras, como por ejemplo cuando se suprime un empalme, se reparan alargando las caras adyacentes hasta que intersecan.
Suprima un bloque , como por ejemplo el resultado de definir la base de un molde. Cuando crea la forma del molde y corta la pieza por la base, el resultado es un bloque. Utilice la herramienta Suprimir cara para suprimir el bloque de la cavidad.
Suprima un espacio vacío para restablecer la masa del modelo. Algunas operaciones de modelado, como por ejemplo un vaciado sin eliminar una cara, crean un hueco dentro de un modelo que posteriormente querrá eliminar. Dado que el espacio vacío está oculto dentro de un modelo, recorra las opciones de selección utilizando el método Seleccionar otro para designar el espacio vacío que desea suprimir.
