Cinta de opciones:
ficha Modelo 3D
panel Crear
Barrido
Permite especificar uno o varios perfiles de un boceto para aplicarles un barrido a lo largo de la ruta seleccionada. Utilice perfiles cerrados para crear operaciones de barrido de sólido o de superficie. Utilice perfiles abiertos para crear únicamente operaciones de barrido de superficie. Mantenga la tecla Ctrl pulsada para cancelar la selección de perfiles.
Permite especificar la trayectoria o ruta para el barrido de perfil. La trayectoria puede ser un contorno abierto o cerrado, pero debe atravesar el plano del perfil.
En un archivo de pieza con varios cuerpos, permite especificar los cuerpos sólidos participantes. No está disponible en un archivo de pieza con un único cuerpo sólido.
El tipo de barrido seleccionado determina las opciones que aparecen.
Orientación:
Mantiene el perfil de barrido constante con respecto a la trayectoria de barrido. Todas las secciones de barrido mantienen la relación original del perfil con respecto a la trayectoria.
Mantiene el perfil de barrido en paralelo con respecto al perfil original.
Define el ángulo de inclinación para barridos normales al plano de boceto (no disponible en la opción Paralelo). El ángulo de inclinación se muestra en la vista preliminar del barrido de sólido. Esta opción no está disponible para trayectoria cerradas.
Un ángulo de inclinación positivo aumenta el área de sección a medida que el barrido se aleja del punto de inicio.
Un ángulo de inclinación negativo disminuye el área de sección a medida que el barrido se aleja del punto de inicio.
En los perfiles anidados el signo (positivo o negativo) del ángulo de inclinación se aplica al contorno exterior de perfiles anidados; los contornos interiores tienen el signo contrario.
Trayectoria y raíl guía
Selecciona una curva o raíl guía que controla la escala y la torsión del perfil de barrido. El raíl guía debe atravesar el plano del perfil.
Especifica el modo en que la sección de barrido cambia de escala para ajustarse al raíl guía.
Cambia la escala del perfil en las direcciones X e Y a medida que avanza el barrido.
Cambia la escala del perfil en la dirección del eje X a medida que avanza el barrido.
Mantiene el perfil con la forma y el tamaño constantes a medida que avanza el barrido. Con esta opción, el raíl sólo controla la torsión del perfil.
Trayectoria y superficie guía
Especifica una superficie cuya normal controla la torsión del perfil de barrido a lo largo de la trayectoria. Para obtener los mejores resultados, la trayectoria debe estar en la superficie guía o cerca de ella.
Crea una operación de sólido a partir de un perfil abierto o cerrado. La opción de perfil abierto no está disponible para las operaciones base.
Crea una operación de superficie a partir de un perfil abierto o cerrado. Se puede utilizar como superficie de construcción en la que otras operaciones terminan o como herramienta de división para crear una pieza dividida.
Permite especificar si el barrido se une a otra operación, la corta o se interseca con ella, o si crea un nuevo cuerpo sólido. Esta opción no está disponible para operaciones base, pero es necesaria para el resto de operaciones de barrido.
Añade el volumen creado por la operación de barrido a otra operación u otro cuerpo.
Elimina el volumen creado por la operación de barrido de otra operación u otro cuerpo.
Crea una nueva operación a partir del volumen compartido entre la operación de barrido y otra operación u otro cuerpo. El material no incluido en el volumen compartido se suprime.
Crea un cuerpo sólido nuevo. Si el barrido es la primera operación de sólido de un archivo de pieza, la selección es el valor por defecto. Seleccione esta opción para crear un nuevo cuerpo en un archivo de pieza que contiene otros cuerpos sólidos. Cada cuerpo es un conjunto independiente de operaciones externas a otros cuerpos. Un cuerpo puede compartir operaciones con otros cuerpos.
Avanza automáticamente hasta el siguiente selector si se realiza una selección única. Para realizar selecciones múltiples, desactive la casilla de verificación.
Proporciona una vista preliminar del empalme a partir de las selecciones actuales. Si la opción Vista preliminar está activada y no aparece ninguna vista preliminar en la ventana gráfica, lo más probable es que la operación de barrido no se haya creado.
