Utilice Definir envolventes para quitar la complejidad geométrica del vaciado exterior de las piezas incluidas.
panel Iniciar
Reconocer operaciones de Revit
Contenido listo de BIM, seleccione Reconocer operaciones de Revit Si decide conservar las operaciones de Inventor ya reconocidas por Revit, estas operaciones se guardarán y ocultarán cuando continúe reconociendo las operaciones de Revit desde la geometría de sólido base restante.
Si decide convertir las operaciones de Inventor ya reconocidas por Revit a sólidos base, dejará de tener operaciones reconocidas por Revit. Seleccione esta opción si necesita volver a empezar. Por ejemplo, si ha creado operaciones de Inventor y tiene dificultades para convertirlas a Revit (por ejemplo, Comprobar operaciones de Revit muestra errores), puede crear un sólido base y reconocer nuevas operaciones de Revit.
Simplificar, seleccione Definir envolventes.
en el panel Simplificar. Cuando se crea una pieza simplificada, la pieza se abre en el nuevo archivo de pieza (.ipt). Archivo de ensamblaje (.iam): ficha Simplificar panel
Simplificar
Archivo de pieza (.ipt): ficha Entornos panel
Definir envolventes
Seleccione Forma simple: seleccione Cuadro delimitador o Cilindro de delimitación.
Seleccione las caras.
Elija el método de creación: unir a un sólido existente o crear una nueva operación
para aplicar los cambios y continuar.
para terminar. Las envolventes simplificados llenan el navegador.
Haga clic aquí para ver el flujo de trabajo paso a paso para crear un modelo sencillo RFA.
