- Cree un dibujo utilizando una plantilla existente basada en la norma de dibujo adecuada (como ANSI, ISO o DIN).
- En Autodesk Inventor LT, haga clic en
Nuevo
- Seleccione una plantilla .idw y pulse Aceptar.
- Personalice la configuración en
ficha Herramientas
panel Opciones
Parámetros del documento
- Personalización de los recursos de dibujo:
- Añada hojas al dibujo.
- Si procede, reemplace el marco y el cajetín existentes en el dibujo. Por ejemplo, haga clic con el botón derecho en el marco o cajetín por defecto de la Hoja:1 en del navegador y, a continuación, seleccione Suprimir. A continuación, inserte un marco o un cajetín personalizado en la plantilla de dibujo.
- Especifique la norma y los estilos del dibujo en el Editor de estilos y normas.
- Inserte las vistas base y proyectadas por defecto.
- Añada a la hoja el texto de nota, las tablas de revisión y los símbolos de boceto si lo desea.
- Guarde el archivo en la carpeta Templates.
Creación de una plantilla DWG a partir de una plantilla IDW
Nuevo
- Pulse
Guardar como
Guardar copia como.
- En el cuadro de diálogo Guardar copia como, localice la carpeta Templates.
- En la lista Guardar como tipo, seleccione los archivos de dibujo de Inventor (.dwg).
- Haga clic en Guardar.
Creación de una plantilla DWG a partir de un archivo de AutoCAD
Paso 1: abrir la plantilla
Abrir. En la lista Tipo de archivo, seleccione dibujos de AutoCAD (*.dwg). A continuación, seleccione un archivo DWG de AutoCAD y pulse Abrir. Nota: Si el archivo de AutoCAD es una plantilla de dibujo de AutoCAD (.dwt), debe renombrar una copia como un archivo DWG (.dwg) antes de abrirlo en Autodesk Inventor LT.
- Guarde el archivo como un archivo DWG de Autodesk Inventor LT en la carpeta Templates.
Paso 2: crear una norma nueva
ficha Administrar
panel Estilos y normas
Editor de estilos
para abrir el cuadro de diálogo.
- En el navegador de la lista de estilos, expanda Norma en la parte superior de la lista y pulse con el botón derecho el estilo Norma por defecto (ANSI). Seleccione Nuevo estilo en el menú contextual.
Nota: El nuevo estilo de norma se basa en el estilo que ha seleccionado.
- Asigne un nombre al estilo de norma nuevo y pulse Aceptar.
- En el navegador de la lista de estilos, pulse dos veces en la nueva norma para activarla.
- En el navegador de la lista de estilos, expanda Valores por defecto de objeto y pulse con el botón derecho del ratón el estilo Valores por defecto de objeto (ANSI). Seleccione Nuevo estilo en el menú contextual.
- En el cuadro de diálogo Nombre de nuevo estilo:
- Escriba un nombre exclusivo para el estilo nuevo.
- Compruebe que la casilla Añadir a norma está activada y pulse Aceptar.
- En el navegador de la lista de estilos, pulse con el botón derecho del ratón en el anterior estilo de norma y seleccione Limpiar estilo y subestilos. En el cuadro de diálogo Limpiar estilo y subestilos, Pulse Sí.
Nota: Con esta acción se elimina la norma y los estilos de valores por defecto de objeto anteriores y se evita la confusión a la hora de editar los estilos en el siguiente paso.
Paso 3: editar la norma
- Seleccione la nueva norma en el navegador de la lista de estilos.
- Pulse la ficha Estilos disponibles.
- Elija Cota en la lista Tipo de estilo:
- Seleccione las casillas que aparecen junto a los estilos de cota de la plantilla que desee incluir en la norma.
- Anule la selección de las casillas situadas junto a los estilos de cota que no desee utilizar de la plantilla.
- Elija Capas en la lista Tipo de estilo.
- Seleccione las casillas que aparecen junto a las capas de la plantilla que desee incluir en la norma.
- Anule la selección de las casillas situadas junto a las capas que no desee utilizar de la plantilla.
- Elija Texto en la lista Tipo de estilo.
- Seleccione las casillas que aparecen junto a los estilos de texto que desee incluir en la norma.
- Anule la selección de las casillas situadas junto a los estilos de texto que no desee utilizar de la norma.
- Pulse Guardar para guardar las ediciones.
Paso 4: editar el estilo de valores por defecto de objeto
- En el navegador de la lista de estilos, seleccione el nuevo estilo de valores por defecto de objeto.
- Localice el objeto Cota lineal en la lista Tipo de objeto.
- Pulse el valor correspondiente de la columna de estilo del objeto para cambiar el estilo de cota por defecto para las cotas lineales por uno de los estilos de cota de la plantilla.
- Pulse el valor correspondiente de la columna Capa para cambiar la capa por defecto por una de las capas de plantilla.
- Repita el proceso hasta el paso 4 para cambiar la asignación de los objetos de cota y texto, y usar estilos y capas de plantilla. Cambie la asignación del resto de los objetos (aparte de las cotas y el texto) para utilizar capas de la plantilla. Esos objetos no cuentan con estilos de objeto correspondientes en AutoCAD, por lo que no es necesario realizar ninguna acción con los estilos a los que pertenecen.
- Pulse Guardar para guardar el estilo Valores por defecto de objeto. Pulse Terminar para cerrar el Editor de estilos.
Paso 5: limpiar los estilos no utilizados
ficha Administrar
Limpiar
para eliminar los estilos adicionales no utilizados de la plantilla.
En el cuadro de diálogo Limpiar estilos, en cada estilo, pulse el valor correspondiente de la columna ¿Limpiar? con el fin de seleccionar o deseleccionar el estilo que desee limpiar.
Nota: Si hay estilos que quiere conservar aunque no los haya seleccionado en los valores por defecto de objeto, puede seleccionarlos en la ficha Estilos disponibles de la norma para impedir que se limpien.
Guardar en la biblioteca de estilos (opcional)
ficha Administrar
Guardar
para guardar los estilos de la plantilla en la biblioteca de estilos para su uso posterior y su uso compartido.
Nota: Dado que ha creado un estilo de norma y un estilo de valores por defecto de objeto nuevos, no recibirá mensajes sobre conflictos de estilos cuando utilice esta plantilla si no los guarda en la biblioteca.
Paso 6: guardar y cerrar la plantilla
