Ajuste del estilo de las vistas del dibujo y las anotaciones de vista
Utilice el Editor de estilos y normas para editar los valores por defecto de las vistas del dibujo y de las anotaciones de vista.
Nota: Los cambios realizados solo afectan al documento actual, a menos que se elija la ficha Administrar panel Estilos y normas Guardar .
Edición del estilo de la vista
  1. En la cinta de opciones, pulse ficha Administrar panel Estilos y normas Editor de estilos .
  2. En el Editor de estilos y normas, expanda el elemento Norma. A continuación, seleccione un estilo de norma en la lista.
  3. Seleccione la ficha Preferencias de la vista en el panel Norma.
  4. Ajuste los valores por defecto del identificador de vista para todos los tipos de vista del dibujo en la lista Tipo de vista:
    • Seleccione un tipo de vista.
    • Edite el prefijo del identificador.
    • Seleccione Restringir a marco de vista para restringir el identificador de vista con respecto al marco de la vista del dibujo.
    • Seleccione Usar delimitador para permitir el uso de dos cadenas de identificador de vista separadas por un delimitador.
    • Edite el texto del identificador de vista en el campo Visualización. Pulse Insertar escala de vista o Insertar identificador de vista para insertar la propiedad de escala de vista o de identificador de vista en el campo Visualización. Si es necesario, pulse Editar identificador de vista para editar el identificador de vista en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto.
      Nota: Se pueden añadir propiedades de modelo al identificador de vista en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto. Las propiedades de modelo se ignoran en los identificadores de modelo de las vistas dibujadas basadas en un boceto.
    • Indique la posición inicial del identificador en Arriba o Abajo en la vista del dibujo.
    • Pulse Activar/desactivar visibilidad de identificador para cambiar la visibilidad del identificador.
  5. Ajuste las opciones de Visualización de arista de rosca por defecto para las vistas seccionadas y las vistas superiores.
  6. Seleccione el tipo de proyección.
  7. Seleccione el plano de vista frontal.
  8. Pulse Guardar para guardar el estilo en el documento actual y, a continuación, Terminar para cerrar el cuadro de diálogo.
Edición del estilo de la anotación de vista
  2. En el Editor de estilos y normas, expanda el elemento Anotación de vista. A continuación, seleccione un estilo de anotación de vista en la lista.
  3. En el panel Estilo de anotación de vista, seleccione los tipos de vista y edite los parámetros:
  4. Defina los valores por defecto para las líneas de anotación en el área Formato:
    • Seleccione una imagen de miniatura para especificar el aspecto de la línea de definición de la vista.
    • Para las vistas seccionadas, active o desactive la opción Mostrar línea completa para mostrar u ocultar la línea de sección en la vista base.
    • Para las vistas auxiliares, active o desactive la opción Definición en vista base para mostrar u ocultar las líneas de definición en las vistas auxiliares alineadas o sin alineación.
    • Para las vistas de detalle, defina las opciones del identificador de vista con una directriz en la sección Formato de directriz. Seleccione un tipo de línea de directriz en la lista. Active la opción Dibujar extremo para administrar la visualización del extremo de la directriz. Defina la orientación y la alineación del texto del identificador de vista en la directriz.
  5. En el área Extremo, defina las propiedades del extremo: especifique la longitud de la línea de referencia, seleccione un extremo y especifique las cotas del extremo.
  6. En el área Estilo de texto, seleccione un estilo de texto para visualizar el texto de los identificadores. Pulse Editar estilo de texto para editar el estilo de texto seleccionado.
  7. Si lo desea, puede añadir un comentario en el campo Comentarios.
Nota: (Identificador de vista) Cuando se crea una vista seccionada, de detalle o auxiliar, se utiliza la indexación automática alfanumérica para generar el identificador de vista. Por defecto, los siguientes caracteres se excluyen de la secuencia de indexación: I, O, Q, S, X y Z. Puede personalizar la lista de caracteres excluidos en la ficha General del panel Estilo de norma.
