Edición de una vista del dibujo
Puede cambiar el identificador, la escala, el estilo de visualización y otros atributos de una vista del dibujo.
Consejos:
Nota: Si elimina una vista con un proyecto, una sección, un detalle o vistas auxiliares dependientes, estos elementos se eliminarán automáticamente.
Para editar una vista de dibujo:
  1. En la ventana gráfica o en el navegador, seleccione la vista.
  2. Pulse el botón derecho del ratón y luego elija Editar vista en el menú.
  3. En el cuadro de diálogo Vista del dibujo, en la ficha Componente, cambie las opciones relacionadas con el modelo de origen.
  4. En la ficha Opciones, cambie los atributos de los datos de referencia o muestre las características.
  5. Cambie las opciones adicionales:
    • Seleccione la escala de la vista y edite el identificador de vista.
    • Active o desactive la visibilidad del identificador de vista.
    • Pulse Editar identificador de vista y edite el identificador de vista en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto.
    • Defina el estilo de visualización: muestre o elimine las líneas ocultas y, si lo desea, seleccione una vista sombreada.
      Nota: Si la opción Escala según vista base o Según vista base está seleccionada, la escala o el estilo de visualización no se podrán cambiar.
  6. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Vista del dibujo.
Desactivación de una vista del dibujo
  1. Pulse con el botón derecho del ratón una vista de dibujo en el navegador de modelo o en la ventana gráfica.
  2. En el menú, seleccione la opción Desactivar.
Nota: Para volver a activar una vista de dibujo, pulse con el botón derecho del ratón una vista de dibujo en el navegador de modelo y deshabilite la opción Desactivar.
Control de la herencia de corte para vistas hijas
Puede controlar si las vistas hijas heredan el corte de sección, segmentado, partido o superpuesto.
  1. En la ventana gráfica o en el navegador, seleccione la vista hija.
  3. Abra la ficha Opciones de visualización del cuadro de diálogo Vista del dibujo y seleccione las casillas de verificación adecuadas en la sección Herencia de corte. Los cortes seleccionados se heredarán de la vista padre.
    Nota: Las opciones disponibles dependen del tipo de vista editada.
  4. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Vista del dibujo.
Mostrar cómo se usa un mapa de bits en vistas sombreadas para aumentar la capacidad y el rendimiento
