Añade un chaflán a una o varias aristas de una pieza.
Cinta de opciones:
ficha Modelo 3D
panel Modificar
Chaflán
Especifica la construcción del chaflán.
Distancia Define un chaflán con la misma distancia de desfase desde la arista en ambas caras. Selecciona una sola arista, varias aristas o aristas encadenadas. Puede especificar el aspecto de la esquina plana.
Distancia y ángulo Define un chaflán mediante un desfase con respecto a una arista y un ángulo entre una cara y el desfase. Puede achaflanar las aristas deseadas o todas las aristas de una cara seleccionada a la vez.
Dos distancias Crea un chaflán en una sola esquina con una distancia especificada para cada arista de la chapa. Las aristas se pueden encadenar.
Selecciona una o varias aristas o caras. Pulse CTRL mientras hace clic para eliminar la geometría de la selección.
Selecciona las aristas individuales que se van a achaflanar y muestra una vista preliminar de la distancia por defecto.
Cuando una distancia y un ángulo definen un chaflán, selecciona la cara afectada.
Cuando dos distancias definen un chaflán, cambia la dirección de las distancias del chaflán.
Especifica la extensión del método de chaflán seleccionado.
Especifica la distancia de desfase del chaflán desde la arista o las aristas seleccionadas. Cuando dos distancias definen un chaflán, especifica ambos desfases.
Cuando una distancia y un ángulo definen un chaflán, especifica el ángulo del chaflán.
Si las aristas se intersecan en un punto tangente, se puede especificar el aspecto de la cadena de aristas y de la esquina plana.
Selecciona todas las aristas que comparten un punto tangente.
Para el método de chaflán Distancia, define el aspecto del vértice cuando tres aristas achaflanadas se unen en él.
El chaflán se puede unir en una intersección plana.
El chaflán puede formar un punto de esquina en la intersección, como si estuviera fresado en tres aristas.
