Cuando se importa un archivo de AutoCAD para utilizarlo en un entorno de Administrador de dibujos, las entidades 2D se convierten en las entidades de Autodesk Inventor LT correspondientes. Los datos 3D no se convierten.
Si no necesita convertir objetos de AutoCAD en objetos de Autodesk Inventor LT, puede abrir directamente cualquier archivo DWG (.dwg) de AutoCAD en Autodesk Inventor LT. Podrá ver, trazar y medir el contenido del archivo. Los objetos se visualizan exactamente igual que en AutoCAD. Además, todos los datos de AutoCAD se pueden seleccionar para copiarlos y pegarlos. Puede abrir un archivo DWG de AutoCAD en Autodesk Inventor LT y, a continuación, copiar y pegar las entidades de AutoCAD en cualquier boceto de Autodesk Inventor LT.
Para obtener más información, consulte Utilización de la geometría de AutoCAD.
Datos DWG |
Equivalente a Autodesk Inventor LT |
Cara 3D |
No se convierte |
Sólido 3D |
No se convierte Nota: Los sólidos 3D se pueden convertir independientemente de los datos 2D.
Unidades alternativas |
Cotas duales |
Cota angular |
Cota angular |
Arco |
Arco |
Atributo (atributo) |
Valor solicitado |
Definición de atributo (Atrdef) |
Definiciones de valor solicitadas |
Línea aumentada |
Línea |
Definición de cajetín |
Recurso de símbolo de boceto |
Ejemplar de cajetín |
Ejemplar de símbolo de boceto |
Cuerpo |
No se convierte |
Círculo |
Círculo |
Color |
Color |
Cota de diámetro |
Cota de diámetro |
Elipse |
Elipse |
Referencia externa (Refx) |
Símbolo de boceto |
Cambio de tipo de letra |
Anulación de tipo de letra |
Grupo |
No se convierte |
Sombreado (Asociativo) |
Sombreado |
Sombreado (No asociativo) |
Capa |
Se convierten en bocetos en los dibujos. |
Esbozo |
Hoja |
Directriz |
Símbolo de referencia |
Extremos de directriz |
Extremo de directriz de símbolo de referencia |
Línea |
Línea |
Cotas lineales (horizontales, verticales, giradas, alineadas) |
Tipo de línea |
Tipo de línea |
Lineam |
No se convierte |
Textom |
Texto de boceto |
Vista con nombre |
No se convierte |
Ole2frame |
Hoja de cálculo de Excel insertada |
Cota por coordenadas |
Pieza |
No se convierte |
Punto |
Punto |
Polilínea (polilínea 2D) |
Línea |
Polilínea (malla 3D) |
No se convierte |
Polilínea (polilínea 3D) |
Línea |
Polilínea (optimizada) |
Línea |
Polilínea (malla policara) |
No se convierte |
Objeto Proxy |
Explosionado y convertido |
Cota radial |
Cota radial |
Rayo |
No se convierte |
Región |
No se convierte |
Forma |
Sombreado |
Sólido (2D) |
Sombreado |
Spline |
Spline |
Superficie de AutoCAD (por ejemplo, cosida, recortar, extruir, superficie cosida) |
No se convierte |
Superficie |
No se convierte |
Texto |
Texto |
Ventana en mosaico |
No se convierte |
Cajetín |
Cajetín |
Tolerancia |
Rectángulo de tolerancia |
Trazo |
Sombreado |
Sistema de coordenadas de usuario (SCU) |
No se convierte |
Ventana (espacio de papel) |
No se convierte |
Líneax |
No se convierte |
