Las capas no son idénticas en AutoCAD Mechanical y en Autodesk Inventor LT y, por tanto, las capas existentes en un archivo .idw no se pueden exportar directamente a un archivo DWG. Primero es necesario realizar una asignación de las capas. El estilo de valores por defecto del objeto es el sistema que asigna objetos a estilos, similar a la funcionalidad de capas y objetos de AutoCAD Mechanical.
Para empezar, configure los estilos necesarios en la Biblioteca de estilos:
Nombre de capa |
ACT/DES * |
Color (R,G,B) |
Tipo de línea |
Grosor de línea |
Realizar escala por grosor de línea |
AM_0 |
ACT |
0,0,0 |
Continuo |
0,55 mm | |
AM_1 |
ACT |
153,0,0 |
Continuo |
0,50 mm |
DES |
AM_2 |
ACT |
0,0,255 |
Continuo |
0,50 mm |
DES |
AM_3 |
ACT |
255,0,255 |
Trazado |
0,25 mm |
DES |
AM_4 |
ACT |
0,255,0 |
Continuo |
0,25 mm |
DES |
AM_5 |
ACT |
0,255,0 |
Continuo |
0,25 mm |
DES |
AM_6 |
ACT |
255,255,0 |
Continuo |
0,35 mm |
DES |
AM_7 |
ACT |
0,255,255 |
Cadena |
0,25 mm |
DES |
AM_8 |
ACT |
255,0,0 |
Continuo |
0,25 mm |
DES |
AM_9 |
DES |
173,173,173 |
Continuo |
0.18 mm |
DES |
AM_10 |
ACT |
0,0,0 |
Cadena |
0,30 mm |
DES |
AM_11 |
ACT |
0,255,0 |
Trazado doble y cadena |
0,15 mm |
DES |
AM_12 |
ACT |
0,0,0 |
Continuo |
0,30 mm |
DES |
AM_BOR |
ACT |
0,0,0 |
Continuo |
0,30 mm |
DES |
* El valor ACT(ivado)/DES(activado) de capa no se guarda en la definición de estilo.
Objeto |
Capa |
Objeto |
Capa |
Cota de ángulo |
AM_5 |
Indicación de origen |
AM_5 |
Referencia numérica |
AM_5 |
Lista de piezas |
AM_BOR |
Cota de línea base |
AM_5 |
Línea de trayectoria de despiece de vista de presentación |
AM_7 |
Línea de vista partida |
AM_4 |
Cota radial |
AM_5 |
Oruga |
AM_5 |
Arista de pieza de referencia |
AM_11 |
Marca de centro |
AM_7 |
Tabla de revisiones |
AM_BOR |
Eje |
AM_7 |
Identificador de revisión |
AM_5 |
ID de referencia |
AM_5 |
Línea de vista seccionada |
AM_10 |
Referencia parcial |
AM_5 |
Ejes de pliegue de chapa |
AM_7 |
Línea de corte de detalle |
AM_4 |
Extensión de pliegue de chapa |
AM_2 |
Referencia de vista de detalle |
AM_5 |
Rellenar/sombrear boceto |
AM_8 |
Cota de diámetro |
AM_5 |
Geometría del boceto |
AM_1 |
Tratamiento final |
AM_5 |
Texto de boceto |
AM_6 |
Rectángulo de tolerancia |
AM_5 |
Acabado superficial |
AM_5 |
ID de elemento |
AM_5 |
Texto (nota general) |
AM_6 |
Sombreado |
AM_8 |
Extremos de rosca |
AM_0 |
Arista tangente oculta |
AM_3 |
Líneas de rosca |
AM_4 |
Extremos de rosca ocultos |
AM_3 |
Nota de rosca |
AM_5 |
Líneas de rosca ocultas |
AM_3 |
Símbolos definidos por el usuario (Sólo directriz) |
AM_5 |
Arista de vista oculta |
AM_3 |
Ver/Atribuir escala a identificador |
AM_6 |
Nota de agujero |
AM_5 |
Arista tangente visible |
AM_1 |
Tabla de agujeros |
AM_BOR |
Arista de vista visible |
AM_0 |
Identificador de agujero |
AM_5 |
Símbolo de soldadura |
AM_5 |
Texto de directriz |
AM_5 |
Eje de trabajo |
AM_7 |
Cota lineal |
AM_5 |
Plano de trabajo |
AM_7 |
Cota por coordenadas |
AM_5 |
Punto de trabajo |
AM_7 |
Conjunto de cotas por coordenadas |
AM_5 |
Una vez terminada la configuración, puede empezar a exportar los archivos:
