Materiales PEI
La polieterimida (PEI) es un termoplástico amorfo con una resistencia a altas temperaturas, fuerza y rigidez.
Aplicaciones típicas
Información de procesamiento de moldeado por inyección
Secado
La PEI absorbe humedad y puede causar degradación del material. El contenido de humedad debe ser inferior a 0,02%. Las condiciones de secado sugeridas son de 150 °C [302 °F] durante 4 horas en un secador por absorción (6 horas para grados reforzados y compuestos).
Temperatura de masa fundida
  • 340 °C–415 °C [644 °F–780 °F] para grados reforzados
  • 340 °C–440 °C [644 °F–824 °F] para grados no reforzados
Temperatura de molde
70 °C–175 °C [158 °F–347 °F], normalmente 140 °C
Presión de inyección del material
70MPa–150 MPa
Velocidad de inyección
Tan alta como sea posible
Propiedades físicas y químicas
La estructura química del PEI está compuesta por la repetición de unidades aromáticas de imida y éter, teniendo en cuenta su resistencia a altas temperaturas. Esta estructura también da lugar a una alta rigidez y se utilizan modificadores para hacer el material procesable. Los PEI son muy rígidos y fuertes, incluso sin refuerzos, y tienen una excelente estabilidad termal, por lo tanto, pueden utilizarse en aplicaciones con altas temperaturas. También tienen una buena resistencia química y a las llamas y propiedades de aislamiento eléctricas eficaces. La temperatura de transición de vidrio es elevada (215 °C [419 °F]). El PEI muestra una baja contracción y propiedades mecánicas isotrópicas elevadas.
