En esta tarea añadirá un plano de partición al modelo para indicar dónde se separa el molde cuando se abre.
- Haga clic en
y seleccione
Una sola cavidad en la lista desplegable Tipo de molde. Aparece un diálogo que advierte de que los resultados del estudio se van a eliminar.
- Haga clic en Eliminar.
- Haga clic en
para abrir la ficha Geometría.
- Haga clic en
. El modelo se muestra con el contorno del molde y una línea roja con controladores cuadrados a través del modelo. Esta línea representa el plano de partición. El diálogo Establecer plano de partición se muestra en el panel Herramientas.
- Asegúrese de que las casillas de verificación Mostrar cuadrícula y Ajustar a la cuadrícula estén seleccionadas en el cuadro Ajustes de la cuadrícula.
- Haga clic en Abajo y, a continuación, en Aplicar.
Consejo: Puede establecer el plano de partición en otras posiciones usando los métodos siguientes:
- Haga clic en Arriba.
- Seleccione el cono de inyección. El plano de partición se establece entonces en la coordenada Z del punto de inyección.
- Arrastre en vertical los controladores rojos del plano de partición (desactive la casilla Ajustar a la cuadrícula para hacer ajustes precisos).
- Escriba un valor en el cuadro de texto Profundidad Z del plano.
El plano de partición se ha establecido automáticamente en la parte inferior de la cavidad, y se muestra un contorno del molde propuesto.
- Haga clic en
Guardar estudio en la barra de herramientas de acceso rápido en la parte superior de la ventana. Para evitar posteriores confusiones, asigne a este estudio un nombre significativo.
- Seleccione la ficha Tareas en el panel Proyecto.
- Haga clic con el botón secundario en
speedo_study
y seleccione Cambiar nombre.
- Escriba Speedo_initial en el cuadro de texto y pulse Entrar. Este estudio se utilizará en tutoriales futuros. Anote el nombre del proyecto y dónde se almacena. La ubicación predeterminada para el proyecto es la carpeta Windows My Documents\My ASMA xxxx Projects (donde
xxxx
es la versión del software).
Nota: En Windows Vista, sustituya Mis documentos por Documentos en la ruta de acceso al proyecto.
El modelo se ha desarrollado hasta un punto en el que es posible investigar diferentes parámetros para optimizar la pieza y el proceso de moldeado.
