Los modelos importados de Autodesk® Simulation Mechanical están preparados fácilmente para realizar un análisis Moldflow.
Algunos pasos preliminares se configuran automáticamente cuando se trabaja con un modelo exportado de
Autodesk® Simulation Mechanical. Se importa el material seleccionado en
Autodesk® Simulation Mechanical, se selecciona un análisis tecnológico adecuado, se recomienda un análisis de posición basado en la geometría de la pieza y se configura la secuencia de análisis a
Llenado+compactación.
Nota: Es necesaria una licencia Advanced para usar esta función.
- Seleccione Ejecutar análisis de llenado + compactación para seleccionar la configuración predeterminada. Hay un punto de inyección ubicado en el punto de entrada sugerido y el análisis se ha realizado.
Nota: Para analizar piezas cuyos criterios de rendimiento estructural son críticos, es importante que el punto de inyección coincida con el punto de inyección usado en la producción.
Puede seleccionar tantas entradas alternativas y materiales según sea necesario.
Cuando haya configurado los parámetros de análisis de Autodesk Moldflow que necesita, seleccione
Iniciar análisis
Cuando haya finalizado el análisis, las propiedades mecánicas generadas por el proceso que resulten pasarán automáticamente a estar disponibles para que
Autodesk Simulation Mechanical las utilice en el análisis estructural.
Nota: Para transferir con éxito los resultados de Autodesk Moldflow para el análisis estructural, no puede cambiar la orientación del modelo importado con respecto al sistema de coordenadas global ni modificar la geometría. No debe cambiar el nombre del estudio que se ha creado durante la importación.
