Temperatura del punto de inyección durante las fases de compactación y refrigeración
La temperatura del punto de inyección tiende a la temperatura del molde durante las fases de compactación y refrigeración porque hay un flujo insignificante del cilindro durante estas fases.
La temperatura del punto de inyección afecta al flujo de la masa fundida en la pieza durante la compactación, normalmente reduciendo el flujo. Para obtener valores de deformación realistas, es importante tener en cuenta la temperatura del punto de inyección durante las fases de compactación y refrigeración.
Se utilizan dos cálculos diferentes en función del tipo de modelo que se está analizando.
Dual Domain
La restricción de la temperatura de masa fundida inicial en el punto de inyección se omite cuando se ha completado el llenado. El cambio de temperatura del punto de inyección se calcula a partir de la temperatura del molde, así como de los datos de convección y calentamiento de cizalla.
3D
La temperatura del molde y el diámetro cilíndrico del punto de inyección se utilizan para calcular el cambio de temperatura del punto de inyección durante la compactación y la refrigeración. La temperatura de inyección al final del llenado se utiliza como temperatura inicial en el cálculo y sólo se considera la conducción del calor.
Nota: Puede utilizar un diámetro de contacto de entrada automático o establecer un diámetro de contacto de entrada específico al inyectar directamente en la cavidad.
