La sobrecompactación en moldes con varias cavidades o moldes de familia se produce cuando una parte se llena antes que otra.
La sobrecompactación puede ocurrir por los siguientes motivos:
Una parte es significativamente mayor que la otra.
Los canales están desequilibrados, de modo que las longitudes de flujo varían en partes de tamaño similar.
Las presiones en los puntos de inyección de cada parte varían.
El sistema de canales está mal diseñado.
Para evitar la sobrecompactación en moldes con varias cavidades o moldes de familia, asegúrese de que cada una de las partes se llene correctamente como una parte única. Una vez que haya encontrado los mejores puntos de inyección para cada cavidad individual, diseñe el sistema de canales de modo que todas las partes terminen de llenarse al mismo tiempo. El resultado Tiempo de llenado le servirá de ayuda.
En el siguiente diagrama, la parte menor se llenará primero y sufrirá sobrecompactación, dado que debe mantenerse la presión para llenar la parte más grande.
