Una marca de flujo, o aureola, es un defecto superficial consistente en ondulaciones circulares o pequeñas ondas que aparecen cerca de la entrada.
Las ondulaciones (un defecto similar) son pequeñas ondas semejantes a huellas que aparecen cerca del borde o al final del flujo.
Solidificación del material cerca de la entrada. Una temperatura de masa fundida o de molde baja, y una velocidad de pistón baja, pueden hacer que entre material frío en la cavidad. Esto puede hacer que el material parcialmente solidificado adopte la forma del patrón de flujo.
Ondulaciones causadas por una temperatura baja
.a flujo normal en surtidor, sin ondulaciones, b flujo que causa ondulaciones (R).
Compensación insuficiente del material. Una pronta solidificación en la entrada o una baja presión de compactación pueden hacer que la cavidad no se compacte correctamente. El material situado junto a la entrada se solidifica manteniendo la forma del patrón de flujo.
Optimice el pozo frío. Diseñe el pozo frío en el sistema de canales para atrapar el material frío durante la fase de llenado. La longitud adecuada del pozo frío suele ser igual a la del diámetro de un canal.
Optimice el diseño del sistema de canales. Un diseño restrictivo del sistema de canales puede provocar una solidificación prematura de la entrada. Sin embargo, puede aumentar el calentamiento por efecto de cizalla para mejorar el flujo de masa fundida.
Aumente la temperatura de molde y de masa fundida.
Optimice la presión de compactación.
La solución de un problema introduce con frecuencia otros problemas en el proceso de moldeado por inyección. Cada opción, por lo tanto, exige considerar todos los aspectos relevantes de la especificación del diseño del molde.
