El resultado Indicador de deformación, todos los efectos resalta las áreas de la pieza en las que las deflexiones fuera del plano se acercan o superan al valor especificado de deflexión máxima nominal (NMD).
Este resultado se basa en una técnica de "ajuste perfecto", en la que la geometría original y la geometría deformada se superponen de manera que se ajusten perfectamente, o se alineen en un plano de anclaje definido.
Los colores mostrados en este gráfico se basan en los siguientes criterios de valoración.
| Color (valoración) | Explicación |
| Verde (baja) | Las deflexiones fuera del plano son inferiores al 80% del NMD especificado. La deformación en esta área es baja. |
| Amarillo (media) | Las deflexiones fuera del plano están entre el 80% y el 120% del NMD especificado. La deformación en esta área es significativa y debe tomar medidas para reducirla. |
| Rojo (alta) | Las deflexiones fuera del plano son superiores al 120% del NMD especificado. La deformación en esta área es alta, por lo que es muy recomendable tomar medidas correctoras. |
Contracción diferencial causada por la variación de la contracción de una región a otra.
Refrigeración diferencial causada por las diferencias de temperatura de un lado del molde al otro.
Efectos de orientación causados por las variaciones de la magnitud de contracción en las direcciones paralela y perpendicular a la dirección de orientación del material.
