Resultado Varianza del tiempo de refrigeración
El resultado Varianza del tiempo de refrigeración muestra la diferencia entre el tiempo que el polímero tarda en solidificarse en cualquier región de la pieza y el tiempo medio de solidificación de toda la pieza.
El tiempo medio de solidificación se calcula en función de la superficie y los canales de refrigeración existentes. Las áreas que se representan gráficamente como valores positivos (color rojo) tardan más en solidificarse que el tiempo medio de solidificación. Las áreas que se representan gráficamente como valores negativos (color azul) tardan menos en solidificarse que el tiempo medio de solidificación. El valor cero en este resultado indica el tiempo medio de solidificación.
Cómo usar este resultado
Las áreas de color rojo indican temperaturas más altas que la temperatura media de la pieza y esto es una señal de que el área requiere más refrigeración.
Si se analizan conjuntamente, los resultados Varianza de la temperatura y Varianza del tiempo de refrigeración indican zonas de la pieza que podrían requerir un rediseño (como cambiar el espesor de una pared), o la inclusión de dispositivos de refrigeración en el molde (como una fuente), o alejar la refrigeración de las áreas de refrigeración rápida.
Las estimaciones del tiempo del ciclo se basan en el 90% del espesor de la pieza que se está solidificando, que es el umbral normal de expulsión de la pieza. El resultado Varianza del tiempo de refrigeración se basa en el tiempo requerido para que cada parte del modelo se solidifique completamente. Este resultado permite decidir si se debe ampliar el tiempo del ciclo estimado de forma que las áreas críticas de la pieza se solidifiquen completamente antes de la expulsión.
Cosas que buscar
Hay varias opciones de diseño de la pieza que permiten mejorar la uniformidad del tiempo de solidificación de la pieza. Normalmente, las alteraciones tienen efectos secundarios, así que al realizar un cambio, debe comprobar si éste ha causado otros problemas.
Varianza del tiempo de refrigeración considerablemente baja Problemas posibles
Aumente el espesor en el área para aumentar el tiempo de solidificación. Puede provocar un problema funcional de la pieza.
Aumente la temperatura de masa fundida.
  • Puede aumentar el tiempo del ciclo.
  • Puede provocar la degradación del material. Mantenga la temperatura dentro de los límites de temperatura especificados para el material en la base de datos.
Varianza del tiempo de refrigeración considerablemente alta Problemas posibles
Reduzca el espesor en el área para reducir el tiempo de solidificación. Puede provocar problemas funcionales en el diseño o reducir la resistencia estructural.
