La velocidad de cizalla es la velocidad de cambio de deformación de cizalla en el tiempo. La deformación de cizalla es la proporción de la deformación del polímero debido a una fuerza de cizalla.
La velocidad de cizalla debe ser inferior al valor máximo crítico para ese material, que se puede obtener de la base de datos de materiales.
Si una pieza tiene un resultado Predicción de la calidad amarillo o rojo, debe investigar el motivo. Si el motivo es una velocidad de cizalla alta, intente realizar algunos de los cambios que se recomiendan a continuación.
Si la mayor parte de la pieza es verde y sólo tiene pequeñas áreas amarillas, puede ser aceptable, pero debe observar con cuidado las demás pantallas de resultados para ver exactamente el modo y el lugar en que se pueden realizar mejoras adicionales.
Una velocidad de cizalla alta puede hacer que el material se degrade, sea frágil o tenga un acabado deficiente de la superficie.
