Tiempo de inyección
El tiempo de inyección es el tiempo que el molde tarda en llenarse completamente.
Al configurar una secuencia de análisis de llenado+compactación, puede establecer que el software calcule un tiempo de inyección de la máquina automáticamente o en base a un valor especificado por el usuario. De manera predeterminada, el tiempo de inyección se calcula automáticamente.
Nota: Para especificar cómo debe calcularse el tiempo de inyección, vaya a Configuración del proceso (ficha Inicio > panel Configuración del proceso de moldeado > Asistente para configuración del proceso). En la sección Tiempo de inyección de la máquina, active la casilla Tiempo de inyección automático si desea que el software calcule automáticamente el tiempo de inyección, o bien desactive la casilla y escriba un valor numérico como el tiempo de inyección especificado.
Tiempo de inyección automática
Si establece el tiempo de inyección en Automático, el análisis calcula el tiempo de inyección que ofrece la menor presión de inyección. El siguiente gráfico muestra los resultados de nueve análisis de la misma pieza. Los puntos de color azul representan los análisis en los que se estableció un valor específico como tiempo de inyección. El punto rojo representa el análisis para el que se activó la casilla Tiempo de inyección automático , que muestra la menor presión de inyección posible para la pieza.
Presión de inyección como función del tiempo
La variación de la presión de inyección en función tiempo de inyección tiene dos efectos. En primer lugar, a medida que el tiempo de inyección aumenta desde cero, disminuye la presión requerida para forzar el paso del plástico fundido a través la pieza. En segundo lugar, a medida que el tiempo de inyección aumenta, la temperatura del polímero disminuye a causa de transferencia de calor al molde, lo que hace que la viscosidad y el espesor de la capa solidificada aumenten y, por tanto, aumente la presión de inyección.
Tiempo de inyección especificado
Si se especifica un tiempo de inyección, el resumen muestra un tiempo de inyección ligeramente superior al valor introducido. El tiempo adicional es necesario para tener cuenta la compresibilidad del material.
