El tiempo de refrigeración es demasiado alto
Acerca de este resultado
El resultado Predicción de la calidad indica que esta área de la pieza puede tener problemas de calidad. El motivo es que el tiempo de refrigeración en el punto seleccionado es demasiado alto para el material elegido.
El tiempo de refrigeración ayuda a determinar el resultado Predicción de la calidad. Si el tiempo de refrigeración en un área es demasiado alto, el resultado Predicción de la calidad será amarillo o rojo en dicha área.
El resultado Predicción de la calidad calcula los tiempos de refrigeración relativos. Sólo producirá una advertencia si un área tiene un tiempo de refrigeración alto con respecto a las demás piezas del modelo.
Si una pieza tiene un resultado Predicción de la calidad amarillo o rojo, debe investigar el motivo. Si el motivo es un tiempo de refrigeración alto, intente realizar algunos de los cambios que se recomiendan a continuación.
Si la mayor parte de la pieza es verde y sólo tiene pequeñas áreas amarillas, puede ser aceptable, pero debe observar con cuidado las demás pantallas de resultados para ver exactamente el modo y el lugar en que se han obtenido resultados inaceptables.
Problemas causados por un tiempo de refrigeración alto
Se puede producir deformación si el tiempo de refrigeración en un área del modelo es mucho más alto que en las demás áreas.
Qué hacer
Normalmente, es mejor que las áreas que requieran un mayor tiempo de refrigeración estén en la entrada o cerca de ella.
Para reducir un tiempo del ciclo excesivo:
  • Disminuya la temperatura de masa fundida.
  • Disminuya la temperatura del molde.
  • Reduzca el grosor del área problemática.
Nota: Cada solución requiere considerar individualmente todos los aspectos de la especificación del diseño del molde.
