Especifique el tipo, la forma, el tamaño y la orientación predeterminados de todas las entradas nuevas.
Para acceder a este diálogo, haga clic en
Las propiedades de las entradas existentes no cambiarán. Puede reemplazar estos valores predeterminados cuando cree o edite una entrada.
Nota: Algunos atributos solamente pueden modificarse como una configuración predeterminada, no están disponibles para propiedades de entrada específicas.
Elementos del diálogo
Nota: Es posible que algunos de los elementos siguientes no estén disponibles en el diálogo actual. Esto depende del tipo de entrada seleccionado.
Consejo: Para cambiar las propiedades de la entrada existentes, seleccione la entrada y, a continuación, haga clic con el botón secundario y seleccione Propiedades.
- Tipo de entrada
- Elija una entrada caliente o fría.
Nota: Puede utilizar entradas tanto calientes como frías con un sistema de canales caliente, pero no es posible utilizar entradas calientes con un sistema de canales frío.
- Forma de la entrada
- Elija la forma de la entrada.
Nota: Conforme se va seleccionando cada forma de la entrada, se muestra una descripción en la sección que aparece a continuación.
- Diámetro inicial (1)
Especifique el diámetro de sección transversal de la entrada donde se cruza con el plano de partición.
- Diámetro final (2)
- Especifique el diámetro de sección transversal de la entrada donde se cruza con la pieza.
- Radio de la línea central (R)
- Especifica el radio del arco que pasa por el centros tanto de la sección transversal de inicio como de la del final.
- Diámetro (1)
- Especifique el diámetro de sección transversal de la entrada circular o semicircular.
- Anchura (1)
- Especifique la anchura de sección transversal de la entrada rectangular.
- Espesor (2)
- Especifique el espesor de sección transversal de la entrada rectangular.
- Anchura (3)
- El valor especificado en este cuadro se utiliza para configurar una segunda anchura para la entrada. Esta dimensión de la entrada se indica mediante el número 3, que se muestra en la descripción anterior de la entrada.
- Espesor (4)
- El valor especificado en este cuadro se utiliza para configurar un segundo espesor para la entrada. Esta dimensión de la entrada se indica mediante el número 4, que se muestra en la descripción anterior de la entrada.
- Diámetro externo (1)
- Especifique el diámetro externo de la sección transversal de la entrada anular.
- Diámetro interno (2)
- Especifique el diámetro interno de la sección transversal de la entrada anular.
- Temperatura
- Seleccione si desea utilizar la temperatura de masa fundida o una temperatura definida por el usuario para la entrada anular calentada.
- Orientación
- Seleccione el método con el que se definen el tamaño y la orientación de la entrada.
Si se selecciona una entrada horizontal también es posible determinar la forma en que se ajusta el tamaño de la entrada.
Nota: Esta opción puede establecerse de forma independiente para una entrada cónica caliente o fría.
Opciones de entrada:
- Vertical: establece la entrada de forma perpendicular al modelo y en la dirección Z.
- Horizontal por ángulo: le permite utilizar un ángulo para calcular la longitud de la entrada.
- Horizontal por longitud: le permite utilizar una distancia para calcular la longitud de la entrada.
- Longitud horizontal
- Especifique la longitud que representa la distancia entre la interfaz del modelo/entrada y la interfaz del plano de partición/entrada.
Esta longitud se utiliza en la derivación de la longitud de la entrada.
Nota: Este valor puede establecerse de forma independiente para una entrada cónica caliente o fría.
- Ángulo predeterminado
- Especifique el ángulo agudo predeterminado entre el plano de partición y la línea central de la entrada en arco cónico.
Nota: Los ángulos incluidos en los intervalos comprendidos entre 90-180 grados y 270-360 grados se tratarán como de 90 grados exactos, es decir, perpendiculares al plano de partición.
- Girar entrada
- Gire una entrada en arco cónica circular hasta un ángulo entre 0 y 359 grados alrededor de su eje. El eje viene determinado por los puntos inicial y final de la entrada.
