Establezca las coordenadas de la entrada de bebedero, las propiedades del bebedero y la ubicación en la cuadrícula.
Para acceder a este diálogo, haga clic en
Nota: Las Herramientas de canales no están disponibles para un molde de tipo
Sólo pieza
La entrada de bebedero (ubicación del bebedero) es el lugar por donde el plástico fundido entra en el molde.
Puede seleccionar la entrada de bebedero haciendo clic en la visualización e introduciendo distancias en los cuadros X e Y, o haciendo clic en el botón Mitad del molde.
El grupo Propiedades del bebedero permite establecer la longitud, el tamaño y la forma predeterminados del bebedero que se modelará para la pieza.
Nota: Si utiliza esta herramienta para cambiar las propiedades del bebedero antes de crearlo, tendrá las nuevas propiedades. Las propiedades de un bebedero existente no cambiarán a menos que seleccione la entrada, haga clic en ella con el botón secundario, seleccione Propiedades y cambie las propiedades el bebedero en el diálogo que aparece.
Elementos del diálogo
- Coordenadas de la entrada de bebedero
- Especifica la distancia entre la entrada de bebedero actual y el origen.
Consejo: Puede mover la entrada de bebedero directamente haciendo clic en la visualización.
- X:
- Introduzca la coordenada del bebedero en la dirección X.
- Y:
- Introduzca la coordenada del bebedero en la dirección Y.
- Mitad del molde
- Coloca el bebedero en el centro del molde a lo largo del eje X, Y.
- Propiedades del bebedero
- Establezca el tipo y la longitud del bebedero que se modelará para la pieza.
- Tipo de bebedero
- Indica el tipo, forma y dimensión del bebedero.
- Modificar...
- Modifique el tipo de bebedero.
- Longitud
- Especifica la longitud del bebedero seleccionado.
