El resultado Predicción de la calidad indica que esta área de la pieza puede tener problemas de calidad. El motivo es que la temperatura en el frente de flujo para el punto seleccionado es demasiado alta para el material elegido. Puede ser que haya otros problemas adicionales.
Si una pieza tiene un resultado Predicción de la calidad amarillo o rojo, debe investigar el motivo. Si el motivo es una temperatura alta, intente realizar algunos de los cambios que se recomiendan a continuación.
Si la mayor parte de la pieza es verde y sólo tiene pequeñas áreas amarillas, puede ser aceptable, pero debe observar con cuidado las demás pantallas de resultados para ver exactamente el modo y el lugar en que se han obtenido resultados inaceptables.
En áreas en las que la temperatura en el frente de flujo es demasiado alta, pueden producirse defectos superficiales y degradación del material. Asegúrese de que la temperatura en el frente de flujo está siempre dentro del intervalo de temperaturas recomendado para el polímero que está usando.
Si la temperatura es demasiado alta, cambiar el tamaño de una entrada puede reducir la temperatura alta provocada por el esfuerzo de cizalla en la entrada. También puede servir de ayuda aumentar el tiempo de inyección solamente o hacerlo al mismo tiempo que se agranda una entrada, aunque debe hacerse con cuidado porque puede producirse una pérdida de temperatura en la pieza.
