Este diálogo se utiliza para ver o modificar las propiedades del material termoplástico seleccionado.
La ficha Propiedades de carga del diálogo Material termoplástico se utiliza para especificar las propiedades de los materiales de carga añadidos al material termoplástico, y en qué proporciones se dan por peso.
| Datos de carga | Los datos de carga consisten en la descripción y el peso de cada carga incluida en el material seleccionado. En un material compuesto pueden seleccionarse varias cargas y todas ellas se tienen en cuenta en los análisis sucesivos. | ||||||||
| Densidad (rho) | Especifica la densidad del material de la carga (compuesto) en g/cm3. | ||||||||
| Calor específico (Cp) | Cantidad de calor necesaria para elevar un grado centígrado la temperatura de una unidad de masa del material. El calor específico (Cp) de un material es esencialmente una medición de la capacidad del material para convertir la entrada de calor en un aumento de temperatura. Se mide a presión cero y en un intervalo de temperaturas o bien en un promedio a través del intervalo de temperaturas que va de 50 °C hasta la temperatura máxima de procesamiento del material. |
| Conductividad térmica (k) | Velocidad de transferencia de calor por conducción, por unidad de longitud por grados centígrados. La conductividad térmica (k) de un material es esencialmente una medición de la velocidad a la que un material puede disipar calor. Se mide bajo presión y en un intervalo de temperaturas o bien en un promedio a través del intervalo de temperaturas de masa fundida del material. La unidad de medida es W/m-C, vatios por metro por grados centígrados. |
| Datos de las propiedades mecánicas | Cinco constantes mecánicas independientes necesarias para la caracterización de un material elástico isotrópico transversal. Estas entradas se utilizan para especificar las propiedades mecánicas de la matriz (es decir, del material base sin fibras ni cargas) e incluyen:
| Datos del coeficiente de expansión térmica (CTE) | Estas entradas se utilizan para especificar las propiedades de expansión térmica de la carga (fibras/carga). Estos coeficientes CTE se combinan con el modelo de datos mecánicos para explicar la variación de las propiedades en la dirección del flujo y transversales a la dirección del flujo. Los coeficientes CTE isotrópicos transversales son los siguientes:
| Datos de la resistencia a la tracción | Los cuadros de esta área muestran los datos para los materiales de la carga. Las opciones son:
| Relación de aspecto (L/D) | Proporción con respecto al eje mayor o menor o, también, longitud efectiva con respecto al diámetro de la inclusión. A continuación se resume el intervalo de relaciones de aspecto para diversos tipos de refuerzos:
| Información de longitud de carga | Especifica los detalles de medición y longitud inicial del material de carga. Los parámetros son:
