Nota: Para poder crear los canales, antes debe configurar el bebedero.
Haga clic en ( ficha Geometría > panel Sistema de alimentación > Canal ).
En el área Tipo se muestran las propiedades y el tipo predeterminados del canal.
Si necesita cambiar el tipo o las propiedades del canal:
Haga clic en Examinar.
Cambie el tipo y/o las propiedades predeterminados del canal por los valores requeridos.
Haga clic en Aceptar para aceptar los nuevos valores. Los nuevos valores del tipo y las propiedades del canal se utilizarán para todas las nuevas secciones de canal creadas.
Si es necesario, active las casillas Mostrar cuadrícula y/o Ajustar a la cuadrícula.
Consejo: Utilice el botón Predeterminados para cambiar las propiedades de la cuadrícula.
Hay dos maneras de crear el canal.
Definirlo mediante coordenadas
Nota: Las coordenadas Z introducidas haciendo clic en la cuadrícula de modelado se reemplazan por los valores introducidos manualmente.
Introduzca las coordenadas X, Y, Z del punto de inicio del canal.
Si es necesario, en la sección Punto final, active la casilla Posición relativa.
Introduzca las coordenadas X, Y, Z del punto final del canal.
Definirlo haciendo clic en el panel del modelo
Nota: Si introduce las coordenadas X, Y, Z y después hace clic en la cuadrícula de modelado mientras los valores siguen activos, las coordenadas X e Y se reemplazan con las coordenadas del punto de la cuadrícula, y la coordenada Z cambia al valor Z del plano de modelado, seleccionado en la lista desplegable Ubicación.
Si es necesario, seleccione un plano de modelado alternativo en la lista desplegable Ubicación.
Consejo: Haga clic en Modificar para crear otro plano de modelado.
Haga clic en el plano de modelado o en un punto de intersección de canal/bebedero para definir el punto de inicio del canal.
Consejo: Si elige hacer clic en un punto de intersección, asegúrese de seleccionar Ajustar al canal.
Nota: En función de dónde se defina el punto de inicio, aparecerá uno de los siguientes indicadores:
Línea vertical
Se muestra al hacer clic en la cuadrícula de modelado.
Punto de intersección final
Se muestra cuando el punto de inicio está alineado con un punto de intersección final.
Punto de intersección central
Se muestra cuando el punto de inicio está alineado con un punto de intersección central.
Haga clic en el plano de modelado o en un punto de intersección de canal/entrada para definir el punto final del canal.
Nota: Al mover la línea central de la banda elástica en torno al panel del modelo, pueden aparecer los siguientes indicadores:
Línea vertical
Se muestra cuando la línea central de la banda elástica está paralela al eje Y.
Línea horizontal
Se muestra cuando la línea central de la banda elástica está paralela al eje X.
Se muestra cuando el punto final está alineado con un punto de intersección final.
Se muestra cuando el punto final está alineado con un punto de intersección central.
Ángulo de rotación
Se muestra cuando la línea central de la banda elástica forma un ángulo de 45 grados con el eje X o el eje Y.
Posición de la entrada
Se muestra cuando el punto final está alineado con un punto de inyección.
Haga clic en este punto si desea definir la sección de canal como una entrada.
Si es necesario, haga clic en Aplicar para crear la sección de canal.
Se pueden agregar secciones de canal adicionales de las siguientes maneras:
Para crear una sección de canal que continúa desde la sección de canal anterior, asegúrese de que la casilla Conectar automáticamente al siguiente canal está activada y después haga clic en la pantalla para establecer el punto final de la siguiente sección (el punto final de la primera sección se convierte automáticamente en el punto de inicio de la siguiente sección).
Para crear una sección de canal desde el mismo punto de inicio o desde otro distinto, asegúrese de que la casilla Conectar automáticamente al siguiente canal está desactivada y repita los pasos 4 y 5.
Para crear una sección de canal que empiece en el punto de inicio, el punto final o un punto intermedio de una sección de canal existente, asegúrese de que la casilla Ajustar al canal está activada, y haga clic en la pantalla cuando se muestre el punto de intersección relevante (se muestra como una banda de color amarillo).
Para finalizar la creación del canal, haga clic en Aceptar.
