Modos de navegación
Hay tres modos diferentes de navegación entre los que puede elegir y que le ofrecen diferentes vistas del modelo.
Con los tres modos, puede ver tanto el interior como el exterior del modelo.
Modo Objeto
El modo Objeto, también denominado modo "libre", el modo Objeto le permite desplazarse alrededor del objeto como si lo estuviese sujetando con las manos. La idea en la que se basa este modo es que puede rotar el modelo, encuadrarlo, aplicar zoom, subirlo y bajarlo, y ver todos sus detalles con si en realidad lo estuviese sujetando con las manos. En este modo, si se mueve el controlador hacia arriba, la escena real se mueve hacia arriba. Esta es la configuración predeterminada para su dispositivo de navegación.
Modo Paseo
El modo Paseo cambia el movimiento de navegación de manera interactiva, por lo que al mover el cabezal de control podrá desplazarse como si estuviese paseando por el modelo. En este modo, puede recorrer la escena como si estuviera en una cinta transportadora. Por tanto, si mueve el controlador a la izquierda, la escena se desplazará a la derecha.
Modo Vuelo
El modo Vuelo cambia el movimiento de navegación de manera interactiva, por lo que al mover el cabezal de control podrá desplazarse como si estuviese volando por el modelo. En este modo, puede recorrer la escena como si estuviera en un avión. Por tanto, si mueve el controlador a la izquierda, la escena se desplazará a la derecha. El modo Vuelo es básicamente igual que el modo Paseo, pero sin restringirse a ninguno de los planos.
  Encuadre izquierda/derecha Encuadre arriba/abajo Zoom Inclinar Girar Hacer rodar
Modo Objeto La escena se mueve en la dirección del ratón La escena se mueve en la dirección del ratón La escena se mueve en la dirección del ratón La escena se mueve en la dirección del ratón La escena se mueve en la dirección del ratón La escena se mueve en la dirección del ratón
Modo Paseo La escena se mueve en dirección opuesta a la del ratón La escena se mueve en dirección opuesta a la del ratón La escena se mueve en dirección opuesta a la del ratón La escena se mueve en dirección opuesta a la del ratón La escena se mueve en dirección opuesta a la del ratón N/A
Modo Vuelo La escena se mueve en dirección opuesta a la del ratón La escena se mueve en dirección opuesta a la del ratón La escena se mueve en dirección opuesta a la del ratón La escena se mueve en dirección opuesta a la del ratón La escena se mueve en dirección opuesta a la del ratón N/A
