Al diseñar un molde para una pieza con varias cavidades, asegúrese de que el flujo de material esté equilibrado.
Si los canales están desequilibrados, pueden producirse indecisiones en las entradas de las piezas más cercanas al bebedero. La indecisión provoca subcompactaciones e inyectadas cortas.
En la siguiente animación, el material alcanza la primera entrada antes de que el sistema de canales se haya llenado. Cuanto mayor sea la presión en la entrada, más fácilmente fluirá el polímero a través de los canales. El flujo de polímero se ralentizará en la primera entrada y, a continuación, se solidificará, como indica la flecha roja.
Para evitar indecisiones en las entradas, los canales deben estar equilibrados de modo que el flujo alcance las entradas simultáneamente. Puede utilizar el resultado Tiempo de llenado para garantizar que las rutas de flujo estén equilibradas. La indecisión en las entradas puede provocar subcompactaciones o una inyectada corta.
