Una entrada pequeña, normalmente con un diámetro máximo de 0,75 mm.
En moldes con varias cavidades, las dimensiones de las entradas de precisión deben mantenerse dentro de tolerancias muy estrechas para llenar todas las cavidades al mismo tiempo. Las entradas de precisión dejan solamente una marca pequeña en la pieza que puede eliminarse fácilmente pero la masa fundida se solidifica antes y a menudo se requiere una tercera placa para retirar la pieza. Las entradas de precisión también pueden producir una velocidad de cizalla muy alta y una elevada pérdida de presión en la entrada.
Una entrada indirecta es una variante de una entrada de precisión. Las entradas indirectas se usan cuando el punto de inyección debe trasladarse del centro de la pieza.
