Acerca de este resultado
El resultado Predicción de la calidad indica que esta área de la pieza puede tener problemas de calidad. El motivo es que la temperatura en el frente de flujo en el punto seleccionado es demasiado baja para el material elegido. Puede ser que haya otros problemas adicionales.
Si una pieza tiene un resultado Predicción de la calidad amarillo o rojo, debe investigar el motivo. Si el motivo es una temperatura baja, intente realizar algunos de los cambios que se recomiendan a continuación.
Si la mayor parte de la pieza es verde y sólo tiene pequeñas áreas amarillas, puede ser aceptable, pero debe observar con cuidado las demás pantallas de resultados para ver exactamente el modo y el lugar en que se han obtenido resultados inaceptables.
Problemas causados por una temperatura baja
Si la temperatura en el frente de flujo es demasiado baja en un área fina de la pieza, puede producirse indecisión o una inyectada corta.
Si la temperatura es demasiado baja en un área con líneas de soldadura, puede empeorar el aspecto de las líneas de soldadura y puede hacer que la pieza sea más débil desde el punto de vista estructural.
Qué hacer
Están disponibles las siguientes opciones para mejorar el resultado:
- Aumente la temperatura del molde o de la masa fundida, aunque esto puede ocasionar la degradación del material y aumentar el tiempo del ciclo. Mantenga la temperatura dentro de los límites recomendados para el material.
- Reduzca el tiempo de inyección, aunque esto puede causar un exceso de cizalla en la entrada si es restrictiva. Un exceso de cizalla puede provocar degradación y defectos superficiales.
- Aumente el espesor en el área para permitir el flujo, aunque esto puede ocasionar un problema funcional de diseño.
- Para la indecisión en nervios finos, reduzca ligeramente el ángulo de desmoldeo, aunque esto puede ocasionar un problema funcional de diseño. Además, si reduce el ángulo de extracción en los nervios, puede ser más difícil expulsar la pieza.
- Aleje la entrada del área de indecisión, aunque esto puede ocasionar indecisión y otros problemas en otra región de la pieza.
- Seleccione un material con un flujo de masa fundida más alto (menor viscosidad).
