El resultado Predicción de la calidad indica que puede ser que la calidad de esta área de la pieza sea deficiente. El motivo es que la pérdida de presión es demasiado alta en el punto seleccionado con respecto a la presión de inyección máxima.
La pérdida de presión es la caída de presión que se produce entre la presión de inyección inicial y la presión registrada en el momento en que se llena la pieza, en todo el modelo. Cuanto menores sean los valores de pérdida de presión, mayor será la probabilidad de que la pieza se llene completamente.
Si una pieza tiene un resultado Predicción de la calidad amarillo o rojo, debe investigar el motivo. Si el motivo es una pérdida de presión elevada, intente realizar algunos de los cambios que se recomiendan a continuación.
Si la mayor parte de la pieza es verde y sólo tiene pequeñas áreas amarillas, puede ser aceptable, pero debe observar con cuidado las demás pantallas de resultados para ver exactamente el modo y el lugar en que se han obtenido resultados inaceptables.
Si la pérdida de presión es mayor que el 80% de la presión de inyección, puede haber problemas de llenado. En particular inyectadas cortas.
