Resultado Número de Reynolds del circuito
El resultado Número de Reynolds del circuito muestra el número de Reynolds del refrigerante en el circuito de refrigeración.
Cómo usar este resultado
Cuando se alcanza el flujo turbulento, un aumento de velocidad de flujo no supone una diferencia significativa para la velocidad de extracción de calor; por tanto, la velocidad de flujo debe establecerse únicamente para alcanzar el número de Reynolds ideal con variaciones mínimas.
Si escribe un número de Reynolds mínimo, use 10.000 como mínimo y consulte este resultado para asegurarse de que la variación es mínima. No intente usar un número de Reynolds mayor que 10.000.
Si tiene canales de refrigeración en paralelo, puede ser difícil lograr una variación mínima del número de Reynolds en todas las ramas del circuito en paralelo. En este caso, considere la posibilidad de cambiar la distribución del circuito. Un número de Reynolds inferior a 4.000 puede ser laminar y esto será menos efectivo para quitar calor de la cavidad.
Si hay una gran variación en el diámetro del canal de refrigeración, puede haber variaciones excesivas en el número de Reynolds. En este caso, ajuste el diámetro del canal de refrigeración o reduzca el número de Reynolds mínimo (asegúrese de que el número de Reynolds es siempre mayor que 4.000).
Cosas que buscar
Al ver el resultado Número de Reynolds del circuito, debe observar varias cosas:
  • El número de Reynolds debe ser mayor que 4.000 para conductos que participan activamente en la refrigeración de la pieza, a fin de asegurarse un flujo turbulento en los circuitos y, por tanto, una refrigeración eficaz.
  • El número de Reynolds ideal es 10.000.
