Para acceder a este diálogo, haga clic en
Nota: Las herramientas de modelado disponibles dependen del tipo de molde seleccionado.
El diálogo Propiedades del bebedero permite establecer el tipo, la forma y el tamaño predeterminados del bebedero que se modelará para la pieza.
Nota: Los valores predeterminados para un bebedero caliente o frío con la misma forma pueden establecerse de manera independiente.
Si cambia aquí las propiedades del bebedero, todos los bebederos nuevos tendrán estas propiedades. Las propiedades de los bebederos existentes no cambiarán. Puede reemplazar estos valores predeterminados cuando cree o edite un bebedero.
Elementos del diálogo
Nota: Es posible que algunos de los elementos siguientes no estén disponibles en el diálogo actual. Esto depende del tipo de bebedero seleccionado.
Consejo: Para cambiar las propiedades del bebedero existentes, seleccione el bebedero y, a continuación, haga clic con el botón secundario y seleccione Propiedades.
- Tipo de bebedero
- Seleccione un bebedero caliente o frío.
- Forma del bebedero
- Seleccione un bebedero circular o cónico.
Nota: Conforme se va seleccionando cada forma de bebedero, se muestra una descripción en la sección que aparece a continuación.
- Diámetro (1)
- Especifique el diámetro de sección transversal del bebedero.
- Diámetro inicial (1)
- Especifique el diámetro de sección transversal del bebedero en el punto inicial. Este es el punto inicial seleccionado al crear el bebedero de forma interactiva.
- Diámetro final (2)
- Especifique el diámetro de sección transversal del bebedero en el punto final. Este es el punto final seleccionado al crear el bebedero de forma interactiva.
- Longitud
- Especifica la longitud del bebedero seleccionado.
