Este diálogo se usa para añadir/modificar/eliminar entradas de una base de datos personal.
Para acceder a este diálogo, haga clic en
() y abra una base de datos que haya creado previamente.
Existen tres formas posibles de crear una nueva entrada en la base de datos personal:
- Haga clic en Nuevo. Se abre una copia del conjunto actual de propiedades predeterminadas de la base de datos de propiedades predeterminada. Puede modificar los valores y guardarlos como una nueva entrada de la base de datos personal.
- Haga clic en Bases de datos>> para acceder a la base de datos estándar relevante proporcionada en esta versión. Seleccione una de las entradas de las bases de datos estándar y haga clic en Copiar para transferir la entrada a la base de datos personal de la mitad superior del diálogo. A continuación puede modificar los valores de esta nueva entrada de la base de datos personal si es necesario.
- Seleccione una de las entradas existente en la base de datos personal y haga clic en Duplicar. A continuación puede modificar los valores de esta nueva entrada de la base de datos personal si es necesario.
Elementos del diálogo
- Propiedades
- Muestra el tipo de propiedad de la base de datos.
El tipo de propiedad se especificó al crear la nueva base de datos.
- Destino
- Muestra el nombre de la base de datos de destino.
Cuando se crea o modifica una base de datos, se está creando o modificando una base de datos de destino. Cuando se copia de la base de datos Autodesk a la base de datos propia personalizada, la base de datos de destino es la base de datos personalizada.
- Tabla de entradas de la base de datos personal
- Muestra las entradas de la base de datos personal en forma de tabla.
Consejo: Haga doble clic en una entrada para abrirla y modificarla.
- Nueva
- Le permite añadir nuevas propiedades a la base de datos.
- Duplicar
- Le permite añadir nuevas propiedades a la base de datos utilizando como plantillas propiedades existentes.
En la tabla de propiedades, seleccione la propiedad que desea utilizar como plantilla. Haga clic en Duplicar y nuevamente clic en Aceptar para crear el duplicado. Seleccione la propiedad del duplicado y modifíquela.
- Eliminar
- Le permite eliminar propiedades de la base de datos.
En la tabla de propiedades, seleccione la propiedad que desea eliminar. Haga clic en
Eliminar.
Consejo: Puede seleccionar varias propiedades manteniendo pulsada la tecla Ctrl mientras hace la selección.
- Exportar
- Le permite exportar como un archivo de texto (*.txt) la lista de propiedades de la tabla.
- Modificar
- Le permite modificar la propiedad seleccionada.
- Buscar
- Le permite buscar el material necesario en la Autodesk Simulation Moldflow materials.
- Columnas
- Le permite controlar la forma en que se muestran los datos en el diálogo.
El diálogo muestra los datos en forma de tabla, tal como se describe a continuación.
- Cada fila representa una sola propiedad, por ejemplo un material termoplástico (si se está trabajando con una base de datos de materiales termoplásticos) o una máquina de moldeado (si se está trabajando con una base de datos de máquinas de moldeado).
- Cada columna representa un tipo de dato asociado con la propiedad. Éstos son, por ejemplo, algunos de los tipos de datos asociados con materiales termoplásticos: nombre de familia, nombre comercial, fabricante, temperatura del molde, datos de calor específico.
- Bases de datos
- Expande o contrae el diálogo para mostrar las bases de datos de usuario y del sistema de modo que se puedan copiar materiales de ellas a la base de datos personal.
- Copiar
- Ofrece un modo rápido de seleccionar propiedades para el modelo procedentes de bases de datos o bien de transferir datos de propiedades de un modelo a otro.
En el diálogo Propiedades, haga clic en Bases de datos >>. Esto abre una base de datos asociada con las propiedades abiertas (parámetros, materiales, condiciones del proceso). La base de datos que acaba de abrirse se muestra en la parte inferior del diálogo Propiedades con la etiqueta Base de datos. Las propiedades pertenecientes al modelo o base de datos se encuentran en la parte superior con el nombre Destino. En Base de datos, localice y resalte la propiedad que desea copiar. Pulse el botón Copiar. La propiedad seleccionada se copia en el destino, el archivo del modelo o la base de datos.
Nota: Las propiedades copiadas son modificables, simplemente haga doble clic en la propiedad y efectúe los cambios. Las propiedades copiadas se guardan para su uso futuro.
- Abrir
- Le permite abrir una base de datos.
