Establezca el tipo y tamaño predeterminados de los canales de refrigeración.
Para acceder a este diálogo, haga clic en
Al cambiar las propiedades en el diálogo Propiedades del canal, también se establecerán las propiedades predeterminadas del canal de refrigeración. Las nuevas propiedades sólo afectarán a los canales recién creados y a los canales seleccionados manualmente. Los canales existentes que no hayan sido seleccionados no heredarán las nuevas propiedades.
Consejo: Seleccionar uno o varios segmentos del circuito de refrigeración antes de acceder a este diálogo permite aplicar los cambios de propiedades a varios canales.
Nota: Si selecciona Fuente, deberá introducir los valores del Diámetro externo y del Diámetro interno.
Elementos del diálogo
Consejo: Para cambiar las propiedades de la entrada existentes, seleccione la entrada y, a continuación, haga clic con el botón derecho y seleccione Propiedades.
- Tipo de canal
- Seleccione una forma de canal.
Nota: Puede utilizar entradas tanto calientes como frías con un sistema de canales caliente, pero no es posible utilizar entradas calientes con un sistema de canales frío.
- Diámetro (1)
- Especifique el diámetro del canal.
- Diámetro externo (Fuente)
- Seleccione el diámetro externo para el canal de tipo fuente.
- Diámetro interno (Fuente)
- Especifique el diámetro interno para el canal de tipo fuente.
