El resultado Idoneidad de las entradas califica cada lugar del modelo según su idoneidad para un punto de inyección.
El resultado Idoneidad de las entradas se obtiene utilizando el algoritmo Localizador de entradas avanzado en el análisis de posición de la entrada . El algoritmo Localizador de entradas avanzado minimiza la resistencia de flujo al determinar la mejor posición de entrada para el primer y único punto de inyección. Puede especificar regiones de entrada prohibidas para impedir que el solucionador coloque un punto de inyección en las áreas prohibidas.
Si no hay ninguna región de entrada prohibida definida en el modelo, el análisis de posición de la entrada evalúa la idoneidad de las entradas por toda la pieza. Después utiliza el mismo estudio para colocar una entrada en la mejor ubicación encontrada durante el análisis. Este estudio está preparado para un análisis de llenado.
Las áreas adecuadas que se muestran en este resultado son las que merece la pena estudiar como posibles puntos de inyección.
Las áreas óptimas que se muestran en el resultado no representan necesariamente una buena solución (pieza de alta calidad o alta confianza de llenado), sino las mejores para el caso en cuestión con el material seleccionado.
Las áreas con el mismo color representan posiciones con el mismo grado de idoneidad.
Si el punto de inyección no es adecuado por restricciones de diseño, considere las otras regiones azules del resultado Idoneidad de las entradas al colocar un punto de inyección distinto. Use un análisis de llenado para comprobar la idoneidad de estos puntos de inyección.
