Diálogo Crear fuente/deflector
Este diálogo permite establecer el tipo de fuente/deflector, las coordenadas de los puntos inicial y final, el método de conexión entre segmentos de canal de refrigeración y la configuración de la cuadrícula de modelado.
Para acceder a este diálogo, haga clic en Fuente/deflector (ficha Geometría > panel Sistema de refrigeración > Fuente/deflector).
Nota: Las herramientas de refrigeración no están disponibles para un molde de tipo Sólo pieza .
Existen dos formas de usar este diálogo para crear una fuente/deflector:
Los Ajustes de la cuadrícula permiten mostrar u ocultar una cuadrícula de modelado y añadir y/o establecer un plano de refrigeración. Si se muestra la cuadrícula de modelado, puede elegir la opción Ajustar a la cuadrícula como ayuda para localizar de forma precisa los segmentos de canal de refrigeración. También puede tener acceso a las propiedades predeterminadas de la cuadrícula y cambiarlas si es necesario.
Elementos del diálogo
Tipo de fuente/deflector
Indica el tipo, la forma y la dimensión de la fuente o del deflector.
Haga clic en para modificar las propiedades de la fuente o deflector.
Punto inicial
Especifica las coordenadas que se utilizarán como punto inicial para la fuente o deflector.
Coordenadas X, Y y Z del punto inicial
Introduzca las coordenadas en los cuadros de texto X, Y y Z para especificar las coordenadas del punto inicial de la fuente o el deflector.
Punto final
Especifica las coordenadas que se utilizarán como punto final para la fuente o deflector.
Posición relativa
Especifique que las coordenadas del punto final indican una distancia desde el punto inicial y no una posición absoluta.
Coordenadas X, Y y Z del punto final
Introduzca las coordenadas en los cuadros de texto X, Y y Z para especificar las coordenadas del punto final de la fuente o deflector.
