Resultado Temperatura, pieza
El resultado Temperatura, pieza muestra la temperatura media en el contorno de la pieza, que es el lado de la pieza en la interfaz pieza/molde, durante el ciclo.
Cómo usar este resultado
Use este resultado para buscar zonas calientes o frías localizadas y determinar si afectarán al tiempo del ciclo y a la deformación de la pieza. Si hay zonas calientes o frías, es posible que tenga que ajustar los canales de refrigeración.
La diferencia entre la temperatura en la cara superior o inferior de la pieza y el objetivo de temperatura del molde no debe ser mayor que ±10 °C.
La variación de temperatura en cada cara del molde no debe ser superior a 10°C. El resultado Temperatura, pieza (máxima) no debe superar la temperatura de entrada en más de 10 - 20°C.
Para investigar la temperatura de la pared, seleccione Propiedades del gráfico (ficha Resultados > panel Resultados > Propiedades del gráfico) cuando se muestra el resultado, seleccione la ficha Escalado y ajuste el valor de escala del cuadro Máx a un valor más pequeño.
Cosas que buscar
Al analizar el resultado Temperatura, pieza, tenga en cuenta lo siguiente.
